pepe3945 Posté(e) le 21 septembre 2006 Posté(e) le 21 septembre 2006 Bonjour à tous, je développe pour mon travail une application autocad VBA pour représenter l'assemblage entre plusieurs poutres.J'ai des aciers dépassant de ces poutres que je dois représenter des aciers dépassant.Pour cela je dessine la section de mon acier et je veux le faire extruder en suivant un chemin et le tout en VBA, sans que l'utilisateur n'est à indiquer ce chemin... ouf Est-ce que cela est possible???merci d'avance de votre aide
(gile) Posté(e) le 21 septembre 2006 Posté(e) le 21 septembre 2006 Salut et bienvenue, Oui c'est possible, tu trouveras un exemple dans l'Aide aux dévellopeurs >> ActiveX and VBA Reference >> Code Examples >> AddExtrudedSolidAlongPath Example Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pepe3945 Posté(e) le 21 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2006 Oui, j'ai vu cet exemple, mais de mémoire, c'est à l'utilisateur d'indiquer le chemin à l'aide d'un clic. Or là, je voudrais tout faire par la programmation
phil_vsd Posté(e) le 22 septembre 2006 Posté(e) le 22 septembre 2006 Salut, L'extrusion a toujours la même longueur ou est-elle fonction d'un autre paramètre ? Peut-être en appliquant les SCU dans l'axe de la poutre tu économiseras à l'utilisateur quelques cliks. Par contre là j'ai pas saisi... : J'ai des aciers dépassant de ces poutres que je dois représenter des aciers dépassant. Dans l'absolu même si je ne saurai (encore) le faire je pense que c'est possible... Tiens nous au courant ! "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
(gile) Posté(e) le 22 septembre 2006 Posté(e) le 22 septembre 2006 Je ne connais pas le VBA, mais on utilise les mêmes fonctions en VisualLISP. La fonction AddExtrudedSolidAlongPath nécessite 3 arguments :1°) l'objet (espace objet, espace papier ou bloc)2°) la region à extruder3°) le chemin (ligne, polyligne, cercle, ellipse, spline ou arc) peu importe si cet objet a été acquis avec un GetEntity, ou crée par le programme avec un AddLine, AddLightWeightPolyline ou autre. c'est à l'utilisateur d'indiquer le chemin à l'aide d'un clic Revois l'exemple, si je comprends bien, le chemin (une spline) est créé par la routine puis passé comme argument à AddExtrudedSolidAlongPath. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 22 septembre 2006 Posté(e) le 22 septembre 2006 Ne pas oublier la polyligne3D et préciser que la spline doit être plate. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
pepe3945 Posté(e) le 23 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2006 Merci à tous.. j'ai réussi à extruder mon objet comme je le voulais.Maintenant, je me bats pour modifier mon SCU par la prog... afin de n'avoir qu'une fonction pour faire mon objet extruder et d'orienter ma surface de départ en fonction de mon scu
