Pb d\'affichage R11
bonjour tt le monde, petite question :
nous venons de recevoir la version R11 et de nouveaux pc! merci la région languedoc R.
pour les pc, gamme moyenne processeur X2 coeur mais carte graphique intégrée avec 224Mo partagée et 1024 de ram....pas top pour inventor... Pour un enseignement pré-bac j'espère cette config suffisante.
par contre lors de l'installation nous avons rencontré des pb (impossible d'écrire dans la base de registre) nous avons forcer l'install! Finallement inventor se lance mais nous avons un pb d'affichage en mode esquisse : la grille disparait et l'esquisse aussi :o
Pensez vous qu'il s'agisse d'un pb lié au bug de l'install. Comment y remédier ?
ou un pb de drivers voire de carte G.
Voila et merci pour vos réponses
merci dominique, je vais faire un tour sur le site; Concernant le pb d'installation tu me parles du plugin flash ! normalement la version 9 est installé...
Est ce que cela va poser pb ? dois je refaire une installation. Quelle procédure suivre.
merci
Pb trouvé :D
Il fallait aller dans le panneau d'affichage => avancés => dépannage
et réduire les paramètres d'accélération matérielle (presque au mini).
Par contre au lancement d'inventor apparaît le message suivant :
"aucun des périphériques d'accélération Direct3D ne correspond à la configuration requise. Utilisation du converisseur de logiciel Direct3D"
Quels seront les problèmes rencontrés ? affichage médiocre ?
merci
Normalement pas. Mais tous ce qui se servira de Flash. (animation aide en ligne) peut poser problème. Essaye dans une pièce de créer un plan de construction et tape F1 pour avoir l'aide et choisi l'un des cas de construction de plan et regarde si l'animation flash se déroule normalement.
Si il y a vraiment trop de problèmes, il faudrait tout désinstaller, AIS complet, Flash. et refaire l'installation.
Malheureusement oui, et même au pire Crash
Slts
Dom
