Installation d\'autocad
Je viens de me procurer autocad 2004 pour mon bureau d'etude.Et au lieu de l'installer en reseau je prfererais le faire en autonome sur toute mes machines .Et je voudrais savoir si l'installation d" autocad en mode autonome est possible sur une seul machine seulement ou sur plusieurs?Ou encore est im possible de faire enregistrer mon produit sur mes différentes machines.
Merci de m'eclairer et de me proposer une solution.
FRESHER
Bonjour Fresher.
Eh bien si tu as fait l'acquisition d'une seule licence tu ne peut autoriser qu'un seul poste.
Maintenant il existe l'utilitaire de transfert de licence qui te permet d'exporter cette licence d'un poste vers un autre.
Par exemple si tu travail sur un poste au bureau et de temps en temps sur un portable, à ce moment tu transfert la licence sur le portable et tu peux travailler dessus mais le poste du bureau ne fonctionne plus jusqu'à ce que tu fasse la manip inverse.
C'est en fait le même principe qu'avec les dongles avant mais maintenant c'est un fichier.
A plus
Salut Eric et merci de me repondre si vite.
Je viens de constater que je dispose d'une licence verouillée qui en effet ne permet que l'installation du produit sur une seule machine,contrairement à la licence dévérouillée qui laisse la latitude de l'installer sur plusieurs postes.
Ce detail m'a echappé lors de l'achat et je me demande si autodesk fournit des applications qui permettent de migrer d'une version verouillée vers une version devérouillée.
Si tu as quelques infos à ce sujet je serai heureux de les avoir.
Merci encore
FRESHER
Il suffit que tu en fasses la demande auprès de ton revendeur agrée autodesk. Normalement la manip est gratuite si toi ou ton revendeur télécharge les fichiers sur le site d'Autodesk Sinon cela te coutera peut-être le prix basique du CD-ROM.
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
