Electricite
Salut a tous
je voudrait realiser l'electricite de mon garage seulement j'ai
quelques question technique a vous poser
question 1 : quelle puissance pour le disjoncteur sur le tableau
de la maison sur la ligne du garage
question 2 : quelle section pour le cable d'alimentation
question 3 : quelle puissance pour le disjoncteur du tableau
du garage sur la ligne du poste a souder
j'espere que la croquis joint sera suffisant a votre comprehension
A ++ Phil
Salut
On sort du cadre du site, mais bon ;)
Je suppose que tu vas faire un atelier avec plusieurs prises, donc combien de prises pour le garage et quel est la puissance du plus gros consommateur quel tu vas brancher sur ces prises ?
Le poste à souder doit être électrique. Quel est sa puissance ?
Tu as aussi besoin de l'éclairage pour le garage je suppose ?
La porte est électrique ?
Le plus gros du boulot est de bien cerner la puissance, après c'est facile
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
salut patrick_35
on voit tellement de questions hors logiciel que
je ne penssais pas sortir du cadre du site mais bon
prise : 3 ou 4 prises sur disj 16A ( pas de branchements particulier )
lumiere : 2 point lumineux sur simple alum disj 10A
Soudure : la fiche constructeur est avec le schema joint
mais je n'est pas reussi a definir la puissance du disj
rien de plus
A+ Phil
Tu es du métier ?
Les calibres que tu donnes ne correspondent pas au logement. :P
16A max pour l'éclairage, 20A max pour les PC mais si tu est comme moi, je préfere le 10A et le 16A, l'habitude ;)
Donc du 1.5 pour le 10A, du 2.5 pour le 16A, mais je pense que tu le sais déjà. Sinon pour alimenter ton tableau, si tu veux être sélectif par rapport au 16A, il faut un 32A avec un câble en 3G6 mais au vu de tes besoins, (à part pour le poste à souder) un 20A avec un 3G2.5 devrait suffire. Je propose un 20A pour être juste au dessus du 16A et pour éviter en cas de surcharge que ce soit celui du tableau qui saute en premier. Par contre, en cas de cc, c'est soit pile ou face ou les deux :(
j'irai encore plus loin en disant que EDF peut sûrement te filer des conseils. Surtout en ce quinconcerne l'ampairage...
fm
Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
