Blocs Dyn : Affichage de la valeur d\'un parametre lin
Bonjour a tous,
J ai créer des blocs dynamiques avec action d'etirement sur un parametre lineaire. Comment puis je recuperer la valeur de ce parametre pour l afficher dans mon bloc?
Merci.
Tu peux retrouver la valeur de la distance dans la fenêtre de propriété, dans la liste retournée par la commande LISTE (_list) ou en faisant une extraction d'attributs avec la commande EXTATTBE (_eattext) même si le bloc ne contient pas d'attributs.
Une autre idée :
Tu crées un style de cote en supprimant les lignes d'attache et les lignes de cote.
Tu fais une cote dans ton bloc qui correspond à ton paramètre d'étirement et tu inclus cette cote aux objets subissant l'action d'étirement.
La cote devrait suivre dynamiquement l'étirement du bloc.
