phil_vsd Posté(e) le 15 septembre 2006 Posté(e) le 15 septembre 2006 Bonsoir tous, J'ai récupéré un code où Excel récupère des attribut sur AutoCAD mais lorsque je lance la macro j'ai le message : "Erreur de compilation, Projet ou bibliothèque introuvable" sur cette ligne Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication Quand je passe par Outils/préférence il me dit Objet déjà utilisé. Voici le code : ********************************************************* Dim DrawingFile As String Sub EnvoyerVersAutoCAD() Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication Dim BlocRef As AcadBlockReference Dim Row, i, Column As Integer ' On lance AutoCAD Set AcadApp = New AutoCAD.AcadApplication AcadApp.Visible = True ' On ouvre le fichier dans AutoCAD AcadApp.Documents.Open (Cells(1, 1).Text) Row = 4 ' On commence à la rangée N°4 While Not IsEmpty(Cells(Row, 2)) ' On s'arrête quand on tombe sur une cellule handle vide ' On retrouve l'insertion de bloc à l'aide du handle mémorisé dans la feuille de calcul et de la ' méthode HandleToObject de l'objet document AutoCAD Set BlocRef = AcadApp.ActiveDocument.HandleToObject(Cells(Row, 2)) ' Si le bloc a des attributs... If BlocRef.HasAttributes Then ' ... on les récupère Attributes = BlocRef.GetAttributes ' On parcourt le tableau For i = LBound(Attributes) To UBound(Attributes) ' Pour chaque attribut, on cherche une colonne dont l'entête correspond à l'étiquette ' de l'attribut Column = 3 While Not IsEmpty(Cells(3, Column)) If Cells(3, Column).Text = Attributes(i).TagString Then Attributes(i).TextString = Cells(Row, Column).Text End If Column = Column + 1 ' On passe à la colonne suivante Wend Next BlocRef.Update End If Row = Row + 1 ' On passe à la ligne suivante Wend 'AcadApp.ActiveDocument.Regen(acActiveViewport) ' On ferme AutoCAD AcadApp.Quit MsgBox "Les données ont été transférées vers AutoCAD avec succès." End Sub Public Sub ExtraireAttributs() Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication Dim SelSet As AutoCAD.AcadSelectionSet Dim FilterType(0) As Integer Dim FilterData(0) As Variant Dim FiltersType, FiltersData As Variant Dim i, Row, j, Column As Integer Dim Entity As AcadEntity Dim BlocRef As AcadBlockReference Dim Attributes As Variant Dim ColumnExist As Boolean ' Efface toutes les données contenues dans la feuille Range("1:65536").ClearContents ' On lance AutoCAD Set AcadApp = New AutoCAD.AcadApplication ' On remets Excel au premier plan (le lancement d'AutoCAD désactive la fenêtre Excel) Application.Visible = True ' On demande le nom du fichier à ouvrir Cells(1, 1).Value = Application.GetOpenFilename("Dessins AutoCAD (*.dwg), *.dwg") ' Remplissage de l'entête du tableau Cells(3, 1).Value = "Nom du bloc" Cells(3, 2).Value = "Handle" ' On ouvre le fichier dans AutoCAD AcadApp.Documents.Open (Cells(1, 1).Text) Row = 4 ' 1ère ligne du tableau ' On crée un jeu de sélection Set SelSet = AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("SELSET") ' On prépare un filtre de sélection sur les insertions de bloc FilterType(0) = 0 FilterData(0) = "INSERT" FiltersType = FilterType FiltersData = FilterData ' Sélection des entités SelSet.Select acSelectionSetAll, , , FiltersType, FiltersData ' On balaye le jeu de sélection For i = 0 To SelSet.Count - 1 Set Entity = SelSet.Item(i) ' Si l'objet est une insertion de bloc If Entity.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then ' On précise le type de l'objet pour pouvoir accéder à ses propriétés et ' ses méthodes spécifiques Set BlocRef = Entity ' Si il a des attributs If BlocRef.HasAttributes Then Cells(Row, 1).Value = BlocRef.Name Cells(Row, 2).Value = BlocRef.Handle ' On les récupére Attributes = BlocRef.GetAttributes ' On parcourt le tableau For j = LBound(Attributes) To UBound(Attributes) ' On recherche si une colonne existe déjà pour cette étiquette d'attribut Column = 3 ColumnExist = False While Not IsEmpty(Cells(3, Column)) If Cells(3, Column).Text = Attributes(j).TagString Then ' Une colonne existe, on la remplit avec la valeur de l'atribut Cells(Row, Column).Value = Attributes(j).TextString ColumnExist = True End If Column = Column + 1 ' On passe à la colonne suivante Wend If Not ColumnExist Then ' Aucune colonne n'existe, on en crée une et on la remplit Cells(3, Column).Value = Attributes(j).TagString Cells(Row, Column).Value = Attributes(j).TextString End If Next ' Attribut suivant Row = Row + 1 ' Ligne suivante End If End If Next ' On ferme AutoCAD AcadApp.Quit MsgBox "Les attributs du dessin " & Cells(1, 1).Text & " ont été extraits avec succès."End Sub **************************************************** Si qq'un sait qqchose, il est le bienvenu ! Merci d'avance ! "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
g_barthe Posté(e) le 15 septembre 2006 Posté(e) le 15 septembre 2006 Je n'ai pas testé le code mais si ma réponse n'est pas la bonne je le ferais demain. Mais si c'est un probleme de bibilotheque inexistante, il faut activer la bibiliotheque liée à autocad sous excel. Donc ds ton editeur vba excel, tu vas ds outils-> reférences et tu cherches ds la liste une référence qui ressemble à Autocad. Je pourrais être plus précis demain si besoin. Bon courage et tiens moi au courant. Vous voulez parler de génie climatique et poser vos questions alors venez par ici : http://le-genie-climatique.positifforum.com Les loisirs créatifs vous tentent : http://pausebroderie.fr
phil_vsd Posté(e) le 16 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2006 Salut g_barthe, J'ai effectivement fait la manip sous l'éditeur Excel mais il me met "Objet déjà" utilisé quand je relance, puis la bibliothèque que j'ai choisie se désélectionne!... Ce code me parait important pour un débutant comme moi, extraction vers Excel, modif d'attribut depuis Excel puis rebascule vers AutoCAD ! J'aimerai bien qu'il fonctionne... J'ai laissé un message là où j'ai pris le code pur avoir des infos : http://perso.orange.fr/maxence.delannoy/vba/att_excel.htm Merci à toi ! "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
g_barthe Posté(e) le 16 septembre 2006 Posté(e) le 16 septembre 2006 ' On lance AutoCADSet AcadApp = New AutoCAD.AcadApplicationAutoCAD App.Visible = True Voilà je pense un élément qui pose pb. Il faut remplacer la AutoCAD App.Visible... Par AcadApp.Visible..... car tu as déclarer la variable AcadApp en application autocad. Donc la de cette manière, l'extraction des attributs du plan se fait a priori sans pb. Par contre la modification des attributs pose un pb pour la mise a jour. Mais j'espère déjà avoir fait avancer ton pb. Vous voulez parler de génie climatique et poser vos questions alors venez par ici : http://le-genie-climatique.positifforum.com Les loisirs créatifs vous tentent : http://pausebroderie.fr
phil_vsd Posté(e) le 16 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2006 Merci pour la réactivité, j'essaye et je reposte. Merci ! "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
phil_vsd Posté(e) le 16 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2006 Non... Il bute sur : AutoCAD.AcadApplication Toujours cette bibliothèque introuvable, je charge et il se met en erreur... Désespérant. Je creuse... "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
g_barthe Posté(e) le 16 septembre 2006 Posté(e) le 16 septembre 2006 J'utilise la propriété CreateObject(AutoCad.Application) Recherche dans l'exploratuer d'objet cette propriété tu aura peut surement un exmple d'utilisation. Je peux pas te coller un exmple de mon code pour l'instant je suis sur 2 pc en meme tps. (le net sous linux et la je prog une grosse application autocad en vba sur xp) Alors dès que j'ai la possibilité de te mettre un exemple je le poste. Mais moi je me sers énormement de l'explorateur d'objet et des exemples fournis qui sont d'ordinaire assez complet (en anglais dommage mais bon) Bon courage Vous voulez parler de génie climatique et poser vos questions alors venez par ici : http://le-genie-climatique.positifforum.com Les loisirs créatifs vous tentent : http://pausebroderie.fr
phil_vsd Posté(e) le 16 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2006 Yes moi aussi mes codes ressemblent à des exemples tirés de l'aide que j'aurai copié collé !... Je m'en sert pas mal. Aiguillé avec cette propriété CreateObject(AutoCad.Application) je devrai pouvoir m'en tirer. Comme ce code n'est pas de moi je n'en connais pas encor la structure ni la syntaxe... Merci pour les encouragements ! Quand ce sera au point cela pourra peut être intéresser des gens. Cependant dans les express tools y'a qqchose qui y ressemble... A très vite ! "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
winfield Posté(e) le 16 septembre 2006 Posté(e) le 16 septembre 2006 Salut, cette routine (de Maxence) fonctionne très bien, le prob ne vient pas de la routine. Donc ds ton editeur vba excel, tu vas ds outils-> reférences et tu cherches ds la liste une référence qui ressemble à Autocad. g_barthe a mis le doigt sur le prob. "AutoCAD 2000 Type Library Manquant" c'est ce que tu a dû voir le premier coup, le désactiver si ce n'est déjà fait, coche "AutoCAD 200X Type Library" et ça devrait rouler. Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
phil_vsd Posté(e) le 17 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2006 Salut tous, Merci pour vos rapides réponses, c'était bien la librairie "Manquant" qu'il fallait désavtiver. Maintenant c'est inscrit dans mon carnet rouge ! Another question please : Tous les attributs apparaissent en décalé dans les colonnes. Y'a une ligne [surligneur] "Column = Column + 1 " [/surligneur] dans : ' On parcourt le tableau For i = LBound(Attributes) To UBound(Attributes) ' Pour chaque attribut, on cherche une colonne dont l'entête correspond à l'étiquette ' de l'attribut Column = 3 While Not IsEmpty(Cells(3, Column)) If Cells(3, Column).Text = Attributes(i).TagString Then Attributes(i).TextString = Cells(Row, Column).Text End If Column = Column + 1 ' On passe à la colonne suivante Wend Next Comment dois-je modifier cette ligne pour que les attributs apparaissent les uns en-dessous des autres ? Merci d'avance ! "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
winfield Posté(e) le 18 septembre 2006 Posté(e) le 18 septembre 2006 C'est plus compliqué que ça, va falloir changer bien plus qu'une ligne pour faire ce qur tu veux si j'ai bien compris ce que tu veux faire. Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
phil_vsd Posté(e) le 18 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 18 septembre 2006 Salut tous ! Bon je vais m'en tenir à cela, je m'en pensais qu'il ne fallait changer qu'une ligne ou deux mais si tu me dit que c'est galère... Je vais clôturer le sujet. Mille merci, mais partez pas trop loin ! "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
ament Posté(e) le 25 septembre 2006 Posté(e) le 25 septembre 2006 Bonsoir tous, J'ai récupéré un code où Excel récupère des attribut sur AutoCAD mais lorsque je lance la macro j'ai le message : "Erreur de compilation, Projet ou bibliothèque introuvable" sur cette ligne Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication Quand je passe par Outils/préférence il me dit Objet déjà utilisé. Voici le code : ********************************************************* Dim DrawingFile As String Sub EnvoyerVersAutoCAD() Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication Dim BlocRef As AcadBlockReference Dim Row, i, Column As Integer ' On lance AutoCAD Set AcadApp = New AutoCAD.AcadApplication AcadApp.Visible = True ' On ouvre le fichier dans AutoCAD AcadApp.Documents.Open (Cells(1, 1).Text) Row = 4 ' On commence à la rangée N°4 While Not IsEmpty(Cells(Row, 2)) ' On s'arrête quand on tombe sur une cellule handle vide ' On retrouve l'insertion de bloc à l'aide du handle mémorisé dans la feuille de calcul et de la ' méthode HandleToObject de l'objet document AutoCAD Set BlocRef = AcadApp.ActiveDocument.HandleToObject(Cells(Row, 2)) ' Si le bloc a des attributs... If BlocRef.HasAttributes Then ' ... on les récupère Attributes = BlocRef.GetAttributes ' On parcourt le tableau For i = LBound(Attributes) To UBound(Attributes) ' Pour chaque attribut, on cherche une colonne dont l'entête correspond à l'étiquette ' de l'attribut Column = 3 While Not IsEmpty(Cells(3, Column)) If Cells(3, Column).Text = Attributes(i).TagString Then Attributes(i).TextString = Cells(Row, Column).Text End If Column = Column + 1 ' On passe à la colonne suivante Wend Next BlocRef.Update End If Row = Row + 1 ' On passe à la ligne suivante Wend 'AcadApp.ActiveDocument.Regen(acActiveViewport) ' On ferme AutoCAD AcadApp.Quit MsgBox "Les données ont été transférées vers AutoCAD avec succès." End Sub Public Sub ExtraireAttributs() Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication Dim SelSet As AutoCAD.AcadSelectionSet Dim FilterType(0) As Integer Dim FilterData(0) As Variant Dim FiltersType, FiltersData As Variant Dim i, Row, j, Column As Integer Dim Entity As AcadEntity Dim BlocRef As AcadBlockReference Dim Attributes As Variant Dim ColumnExist As Boolean ' Efface toutes les données contenues dans la feuille Range("1:65536").ClearContents ' On lance AutoCAD Set AcadApp = New AutoCAD.AcadApplication ' On remets Excel au premier plan (le lancement d'AutoCAD désactive la fenêtre Excel) Application.Visible = True ' On demande le nom du fichier à ouvrir Cells(1, 1).Value = Application.GetOpenFilename("Dessins AutoCAD (*.dwg), *.dwg") ' Remplissage de l'entête du tableau Cells(3, 1).Value = "Nom du bloc" Cells(3, 2).Value = "Handle" ' On ouvre le fichier dans AutoCAD AcadApp.Documents.Open (Cells(1, 1).Text) Row = 4 ' 1ère ligne du tableau ' On crée un jeu de sélection Set SelSet = AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("SELSET") ' On prépare un filtre de sélection sur les insertions de bloc FilterType(0) = 0 FilterData(0) = "INSERT" FiltersType = FilterType FiltersData = FilterData ' Sélection des entités SelSet.Select acSelectionSetAll, , , FiltersType, FiltersData ' On balaye le jeu de sélection For i = 0 To SelSet.Count - 1 Set Entity = SelSet.Item(i) ' Si l'objet est une insertion de bloc If Entity.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then ' On précise le type de l'objet pour pouvoir accéder à ses propriétés et ' ses méthodes spécifiques Set BlocRef = Entity ' Si il a des attributs If BlocRef.HasAttributes Then Cells(Row, 1).Value = BlocRef.Name Cells(Row, 2).Value = BlocRef.Handle ' On les récupére Attributes = BlocRef.GetAttributes ' On parcourt le tableau For j = LBound(Attributes) To UBound(Attributes) ' On recherche si une colonne existe déjà pour cette étiquette d'attribut Column = 3 ColumnExist = False While Not IsEmpty(Cells(3, Column)) If Cells(3, Column).Text = Attributes(j).TagString Then ' Une colonne existe, on la remplit avec la valeur de l'atribut Cells(Row, Column).Value = Attributes(j).TextString ColumnExist = True End If Column = Column + 1 ' On passe à la colonne suivante Wend If Not ColumnExist Then ' Aucune colonne n'existe, on en crée une et on la remplit Cells(3, Column).Value = Attributes(j).TagString Cells(Row, Column).Value = Attributes(j).TextString End If Next ' Attribut suivant Row = Row + 1 ' Ligne suivante End If End If Next ' On ferme AutoCAD AcadApp.Quit MsgBox "Les attributs du dessin " & Cells(1, 1).Text & " ont été extraits avec succès."End Sub **************************************************** Si qq'un sait qqchose, il est le bienvenu ! Merci d'avance ! salut j'aurai aimer en savoir un peu plus et ou le trouver merci
phil_vsd Posté(e) le 25 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2006 Bonsoir, http://perso.orange.fr/maxence.delannoy/vba/att_excel.htm A cette adresse tu trouveras le fichier Excel à télécharger, il contient les macros. Lis bien tout ce que l'on a écrit plus haut ! A++ "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
