Questions diverses
Invité Patrick
Peut-on créer des cotations angulaires?
Peut-on extruder un ensemble de lignes coplanaires (un profil) pour en faire une surface? (pas trouvé...)
Peut-on ajouter de nouvelles textures?
Bonjour
Pour les côtes je ne crois pas mais je n'ai pas vraiment cherché
Pour les lignes , non tu dois faire une surface même tres etroite pour l'extruder
Pour les textures ,c'est tres simple ds inserer tu as "image " tu peux importer soit en texture soit en image...juste un conseil ,fais attention au poid de ton image cela peut plomber un fichier
bon WE
Pas de cotations angulaires mais des cotations de rayons.
Pour la surface, comme dit Esbe, on extrude que des ensembles de faces. Soit on crée un volume qu'on détruit, soit on rejoint les objets par des lignes pour créer des surfaces.
Pour les textures et leur placage, il y a une technique plus fine qui consiste à travailler à partir du menu fichier->insérer->insérer image comme matière. Les incidences de projection sont différentes que par la méthode classique et plus rapide quand il s'agit d'une seule surface.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ok merci de vos réponses, une autre question, comment faire un raccord entre deux lignes? Je me doute qu'il n'y a pas de fonction raccord directement, il faut donc passer par un arc? Y a-t-il des astuces à connaitre pour réaliser ce raccord?
Perso, si je dois avoir un arc precis, je pars des deux aretes jointes et d'un cercle avec peu de segment et un rayon precis , et j 'efface le trop !
Sinon, mesure sur chaque arete et ancrage d'un arc !
PS: Tramber, je ne vois pas trop ce que j'ai ecrit de different de toi, pour les matieres !?
Voilà qui est bien etonnant puisqu' il existait dejà ds la version 4 et que j'ai la V5 pro sous les yeux !
Peux-tu exporter parce que " inserer" est juste en dessous !?!
