ESCALIER HELICOIDALE
Bonjour tous le monde
Je souhaiterais faire un escalier helicoidale mais je ne sais pas comment copier ma 1er marche pour quelles puisse tourner autour d'un fut cylindrique en lui donnant une hauteur
Est ce que vous aurriez la solution ? ou bien un escalier en demonstration ?
  • 1 mois après...
Salut.
Je ne vois pas vraiment le problème,
Dans un fichier d'ensemble .iam, tu va importer ton fut Cylindrique (par défaut ca sera la pièce bloqué) et ensuite tu va importer tes marches et les contraindres par rapport à ton cylindre.
Je pense que tu devras les placer une par une.
  • 1 mois après...
Bonjour
Le sujet m'interresse car j'ai le même problème. En effet pour cela il faut faire une copie de composant ou fonction hélicoidale qui n'existe pas... J'ai beau retourner le problème dans tous les sens je ne trouve pas la solution. Bah oui, parceque assembler tout 1 par 1, ça je sais faire .... mais ou est la modularité.
Si quelqu'un à l'astuce pour combiner une copie angulaire avec une direction verticale, qu'il me fasse signe...
j'ai finalement copier mes marches une par une , je n'ai pas trouvé d'autre solutions.
Par ailleurs je n'ai pas trouve comment faire l'helicoide de la plinthe et de la developper en tolerie !
Bon courage !
Bonsoir,
Ca y est, je pense avoir trouvé !!!
Ce problème est similaire à un message que j'avais posté il y a quelques temps sur une came cloche. Vous pensez qu'il n'y a pas grand chose à voir, et pourtant j'ai réussi de manière simple par une seule fonction à faire les marches de cet escalier hélicoïdal.
La technique :
Dans le plan XY, faire un cercle puis extruder un cylindre correspondant au poteau central de l'escalier.
Décaler un plan parrallèle au plan XZ situé à une distance correspondant à la largeur des marches + le rayon du poteau central. Ce plan sera tangent à l'extérieur des marches.
Sur ce plan, tracer une esquisse dans laquelle on reportera la projection de l'axe Z et de l'axe X. Tracer une ligne droite d'esquisse accrochée à l'axe Z et inclinée d'un angle correspondant à la pente de l'escalier. Toujours dans la même esquisse, tracer le rectangle de la marche. Toujours dans cette esquisse, tracer une réseau rectangulaire de la marche (la direction du réseau de la marche étant la droite inclinée).
Faire une fonction de gravure (eh oui) en indiquant tous les rectangles et en spécifiant "Envelopper la face". Montrer le poteau central.
Le tour est joué en deux fonctions seulement, et tout est paramètrable.
L'astuce consiste à tracer le développé de l'hélicoïde sur un plan tangent, ce qui donne une droite.
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je peux fournir d'autres explications.
PS. Je suis en environnement pièce.
Pourrait tu m'envoyer un dessin *.ipt explicatif je suis très interessé par ton explidcation, je suis un peu dans le flou
mon adresse : jfrenoux@wanadoo.fr
  • 2 mois après...
Je pensais avoir compris mais en fait voici le résultat que j'obtiens:
http://www.archive-host.com/membres/up/253231616/esc.gif
Où ai-je commis une erreur?
Salut!
Le résultat que tu obtiens est normal. Dans ton esquisse, tu dois donner la forme de tes marches à l'origine. C'est à dire la forme de tes marches [surligneur] au niveau de ton pilier central[/surligneur]. Comme ça, lors de ta "gravure", chaque marche va s'extruder à partir du pilier central.
Je ne sais pas si je suis clair mais moi ça marche super bien.
Si tu n'y arrive toujours pas, je pe t'envoyer un exemple.
GöT :P
Inventor Pro 2013
Windows Seven 64bits
