couleur
y a t il un moyen de retrouver la couleur d'origine un calque appartement a un xref
apres lui avoir changé sa couleur
merci
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
VISRETAIN influe sur ce paramètre.
Parce que tu n'as pas précisé ou tu changes la couleur (dans le montage ou dans l'original) je ne peux pas te dire s'il faut le mettre à 0 ou 1. D'ailleurs, je confonds toujours :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je suppose que tu travailles avec VISRETAIN = 1 (pour conserver les modifs de couleur, type de ligne, épaisseur que tu as réalisées sur les calques provenant des XREFs) lors du rechargement du DWG principal.
Si VISRETAIN = 0, toutes les modifs sont perdues ! (Lors de la sauvegarde)
Donc une idée ... je n'ai pas d'AutoCAD sous la main à l'instant pour tester !
Toujours avec VISRETAIN = 1, tu sauvegardes l'état des calques sous un nom par exemple "SAUVE".
Puis VISRETAIN = 0, tu enregistres, tu quittes, tu recharges
et tu regardes ce qui t'intéresse dans la case de dialogue des calques ...
Puis tu rétablis l'état des calques ("SAUVE") et tu remets VISRETAIN = 1
Qu'en penses tu ? Ca marche ?
Le Decapode
ReBonjour
Peut être que par programmation, on peut récupérer les couleurs, types de ligne, épaisseurs, etc d'origine des calques des XREFs insérés dans un dessin !?
Je n'en ai pas la moindre idée !!!
Il faudrait qu'un Super Balaise / Cake de la prog du genre (Gile) / Patrick_35 / etc, se penche sur la question ...
Le Decapode "curieux"
enregistrer un etat des calques!! sest ce que je fais
mais ca reste penible, femer ouvrir le dessin..
en bref, il manque une fonction a la gestion des calques
a soumettre
merci a tous
Oui, en ouvrant simplement le xref
Utilise la commande lman des express tolols
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
