capde06 Posté(e) le 13 septembre 2006 Posté(e) le 13 septembre 2006 je n'arrive pas faire la difference entre les block et les references externe voila ma creation de liste (setq lb nil lb (list) sel nil ) ;_ Fin de setq (setq lb (cons (cdr (assoc 2 (tblnext "BLOCK" T))) lb)) (while (setq X (cdr (assoc 2 (tblnext "BLOCK")))) (progn (if(/= (vl-string-search "*" x) 0) (setq lb (cons X lb)) ) ) je filtre les blocks sans nom, mais je narrive a creer une liste que de block ou que de xref si vous avez la solution davance merci Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
(gile) Posté(e) le 13 septembre 2006 Posté(e) le 13 septembre 2006 Salut, Tu peux t'inspirer de ce LISP, qui trie bloc et xrefs et renseigne sur leur état dans le dessin courant. C'est le code de groupe DXF 1 qui te renseigne s'il s'agit d'une xref (son chemin), ce code n'existe pas pour les blocs. Tu verras au début du LISP : (if (assoc 1 bl) ;_xref(setq xref Tx_lst (cons name x_lst))(setq xref nil)) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 13 septembre 2006 Posté(e) le 13 septembre 2006 C'est le code 70. comme tu le vois en tapant BLOC dans l'aide dans la rubrique Manuel DXF. Ensuite faut faire un BIT_LST car le code 70 est complexe. Facile non, d'abord (setq ent(tblnext "BLOCK")) pour faire un double test DXF 2 et DXF 70 ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
capde06 Posté(e) le 13 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 13 septembre 2006 ok je vous remerci tousavec tout ca je devrais men sortirbravo Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
