souci 3D
J'ai un problème avec une vue 3D que je veux sauvegarder en fichier eps pour la reprendre avec powerpoint. Toutes les arêtes cachées apparaissent lors de la transformation du fichier (aussi bien à partir de l' EP. que de l'EO). Je pense qu'il existe une commande ou un moyen quelconque. Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Je viens d'essayer en enregistrant sous les trois formats mais j'ai toujours le même résultat lors de ma reprise de fichier dans powerpoint ou j'ai aussi essayé dans photoshop pour voir si cela était dû à power.. mais non, je vois toujours mes arêtes cachées. Que faire? :casstet:
Bonjour
A mon avis, il faut tout simplement réaliser un tracé Raster au format JPG/BMP/TIF en haute résolution puis l'utiliser directement dans PowerPoint, Word, Excel, PhotoShop, PaintShop, etc
Et si nécessaire avec un outil de painting le transformer en EPS par exemple !
Le Decapode
Bonjour
Merci Lecrabe, mais je n'ai pas vraiment compris toute ton explication ( désolé, par moment je manque de pratique ou de connaissances..! ) par contre en cherchant un peu j'y suis finalement arrivé en procédant de la manière suivante, j'ai créé un block de mon 3D, puis je l'ai enregistré suivant tes conseils en bmp (je n'ai pas trouvé comment augmenter la def., mais bon pas grave ) puis repris directement avec powerpoint. Le seul soucis c'est que j'ai perdu en route des épaisseurs de trait mais c'est quand même ok.
Merci à vous deux pour votre contribution.
Bonne journée.
Si tu veux vraiment performer dans un export. Il faut imprimer ton travail au travers d'une imprimante virtuelle qui génère du JPG ou du PNG, elles sont installées par défaut.
Si tu va dans le panneau de config de Windows, tu trouveras le gestionnaire de tracage Autodesk. Choisis enfin l'assistant ajouter un traceur. Tu trouveras du Postscript Adobe, et autres joyeusetés dépendant de ta config d'ordi. Tu créeras ainsi une nouvelle imprimante virtuelle. Et ca marche très bien.... si tout va bien.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
