Aire polyligne en champs dynamique
Bonsoir tous,
Je vous présente une petit routine qui insère des champs dynamiques renseignant l'aire des polylignes.
1- on choisit la polyligne
2- on choisit le lieux d'insertion du texte
3- on continue...
Public Sub champs()
line1:
On Error GoTo line2
Dim champs As String
Dim prefixe As String
Dim suffixe As String
Dim milieu As String
' Pour piquer l'objet polyligne
Dim entObjectID As Long
Dim entry As AcadObject
ThisDrawing.Utility.GetEntity entry, basePnt, "Sélectionnez un objet SVP"
entObjectID = entry.ObjectID
'Instruction des variables du champs en code ASCII Merci Gile, merci Didier
prefixe = Chr(37) & Chr(60) & Chr(92) & "AcObjProp Object" & Chr(40) & Chr(37) & Chr(60) & Chr(92) & "_ObjId"
milieu = entObjectID
suffixe = Chr(62) & Chr(37) & Chr(41) & " .Area " & Chr(92) & "f " & Chr(34) & Chr(37) & "lu2" & Chr(37) & "pr2" & Chr(34) & Chr(62) & Chr(37)
Dim tt As String
tt = (prefixe & " " & milieu & suffixe & " m²")
' insère le champs renseingnant l'aire
Dim Pt1 As Variant
Pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Sélectionnez un Point SVP")
ThisDrawing.ModelSpace.AddText tt, Pt1, 3 'pour changer la hauteru de texte, changez le chiffre 3
GoTo line1 'Loope le programme
line2: 'Sortie si erreur
End Sub
La première étape est franchie, je m'attaque à la seconde !
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
Merci pour ta routine!!!
Comment la mettre en place (depuis l'éditeur??)
J-C Van Damme
Ok c'est bon pour la mise en place!!
Tres sympa comme routine
Mais encore une chose, mon unitée est le metre donc il faut convertir le résultat
Exemple : je fais un rectangle de 100/100 donc 1Metre par 1 Metre, j'aimerais avoir le résultat sous la forme de 1.00 m² et non pas 10000.00 m².
De plus il serait bien de pouvoir placer un texte au dessus des m²
Du style nom de la piece et m² avec une justification milieu par exemple
Donc il faudrait avoir une boite de dialogue qui demande le nom de la piece par exemple
EX:
Entree
8.25m²
Encore une question :
:P C'est quoi la deuxieme étape?
[Edité le 13/9/2006 par jalna]
J-C Van Damme
Salut Jalna,
Je vais voir ça demain . En attendant y'a du code lisp qui pourrait te correspondre chez :
Accueil du Forum > LISP et Visual LISP > Routines LISP > Bloc avec champ dynamique
Gile nous a donné une routine qui pourrait t'aller.
Sinon tu modifie toi-même le champ manuellement. Double clik dans le texte, Clik droit dans le texte, "Modifier le champs", "Format du champ", "Facteur de conversion".
La deuxième étape sera d'additionner des champs pour avoir un total dynamique lui-aussi ! La il me faudra de l'aide. Quelqu'un a vu Didier ? Hé hé !
En attendant tu peut aller voir cette routine :
Accueil du Forum > VBA et VB > Routines VBA > Routine Additin de Surfaces
Mais attention, tu es limité à 12 pièces et le résultat n'est pas dynamique ! Tu bouges une surfaces et tu es obligé de relancer la routine.
A bientôt !
  • 2 semaines après...
Salut Jalma,
  Citation
Mais encore une chose, mon unité est le mettre donc il faut convertir le résultat
Si tu travail en centimètre et que tu veux avoir le résultat en mètre, il faut modifier le préfixe et le suffixe.
Avant modification:
Après modification:
prefixe = Chr(37) & Chr(60) & Chr(92) & "AcObjProp [surligneur] . 16.2[/surligneur] Object" & Chr(40) & Chr(37) & Chr(60) & Chr(92) & "_ObjId"
suffixe = Chr(62) & Chr(37) & Chr(41) & " .Area " & Chr(92) & "f " & Chr(34) & Chr(37) & "lu2" & Chr(37) & "pr2" & [surligneur] Chr(37) & "ct8" & Chr(91) & "0.0001" & Chr(93) &[/surligneur] Chr(34) & Chr(62) & Chr(37)
Cela donne l'expression complète avec pour l'exemple l'id de l'objet = 2213005504
avant modif: %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130055040>%).Area \f "%lu2%pr2">%
après modif: %<\AcObjProp [surligneur] .16.2[/surligneur] Object(%<\_ObjId 2130055040>%).Area \f "%lu2%pr2[surligneur]% ct8[0.0001][/surligneur]">%
Si tu veux modifier ton unité de mesure, tu dois changer la valeur 0.0001 dans l'expression suffixe du champ.
Tu peux également changer dans la partie suffixe le pr2 qui donne le résultat 1.00 (pour une précision au centimètre) en pr3 (pour une précision au millimètre, 1.000 ) ou en pr1 (pour une précision au décimètre) ou en ......... bon j'arrête là.
Je n’ai pas fait de test, ça doit marcher.
A+
