esbe Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 Bonsoir à tous Je constaté un fonctionnement étrange, bref nouveau d' autocad qui m' enerve. J 'ai l'îcone de l'ampoule eteinte pour eteindre rapidement les calques choisis, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à maintenant, à savoir lorsque je clic sur l'ampoule puis sur l'objet pour eteindre le calque où il est , le calque devient inactif.... Parfait....Ben , c'est fini à présentj'ai la ligne de commande suivante "Commande: layoffSelect an object on the layer to be turned off or [Options/Undo]:Layer 0 has been turned off.Select an object on the layer to be turned off or [Options/Undo]"Biensur mon calque Zero n'est pas actif mais lorsque je selectionne un texte par exemple ( sur le calque TEXTE !!) mon calque zero devient inactif et mon calque TEXTE ne se désactive pas !!! Mais que se passe-t-il donc ??? j'ai du appuyer sur la mauvaise touche mais je ne sais pas laquelle. Pardon, pour ce long verbiage, mais je suis fatiguée par une longue journée de relevés.Merci du coup de main http://img227.imageshack.us/img227/5862/sanstitrecopiert9.jpg' alt='sanstitrecopiert9.jpg'>
esbe Posté(e) le 12 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2006 Désolée pour l'image , décidement, je ne gere pas la taille Sinon rectificatif Mon calque Zéro n'est pas INACTIF avant la commande ! Merci de votre aide
Tramber Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 Tu dois faire exprès : 400x300http://img227.imageshack.us/img227/5862/sanstitrecopiert9.jpg[/img] soit : (img=400x300)http://img227.imageshack.us/img227/5862/sanstitrecopiert9.jpg(/img) C'est Christian qui va être content en voyent ses menus !!! PS : je me pencherai sur ton problème quand tu auras redimensionné l'image, na ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 12 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2006 Tu es trop dur Tramber, je l'ecris que j'étais crevé OK, OK, Môssieur (img=400x300)http://img227.imageshack.us/img227/5862/sanstitrecopiert9.jpg( /img) [Edité le 12/9/2006 par esbe]
esbe Posté(e) le 12 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2006 Bon deux essais et çà marche pas ...Tanpis je renonce ! Biensur que Reb sait que j 'apprecie son gabarit !!! ;) Help ,
Tramber Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 il reste des espaces dans ton BBcode _(_/img C tout ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 12 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2006 Mon coeur ( ;) ), merci, mais je m'en fous de l'image mon soucis c'est " l'express ampoule éteinte " qui n'eteinds plus rien ;)
esbe Posté(e) le 12 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2006 Il n'y a pas d'espace lorsque je réédite le message !!! tu vois, j'essais :casstet: Bon, désolée pour le format mais la cause est sincere Je dois bosser cette nuit et j'ai pas envie bouhhhhhhh
