barbichette Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 Bonjour, Je défini le ±0.00 du projet (j'y place l'origine de mon repère)Ensuite, je fait des cotations en utilisant les COTATION SUPPERPOSEES, qui donnent les distances par rapport à l'origine. Comment faire pour que les cotations qui se situent "au dessous" de l'origine soient automatiquement précédées du "-" (signe négatif) ?Bien sur il y a moyen de reprendre chaque cotaiton et d'ajouter le signe, mais cela n'est pas satisfaisant. Merci ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tramber Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 Impossible et mlaheureux. Il faut créer un style avec le préfixe "-" et se contenter de cette méthode. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 12 septembre 2006 Posté(e) le 12 septembre 2006 Je pense que l'on pourrait adapter cette commande à l'aide d'une MACRO avec un peut de GASOIL... ;) Par exemple, ça fait longtemps que je m'étais créé une Macro pour coter la longueur développée d'un arc (bien avant que cette commande ne soit intégrée dans la 2006) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
