edition de bloc [resolut]
Voila, je viens d'avoir le droit à ma migration 2004 -> 2007
Cool, plein de petite nouveauté et pas encore touché à la 3D
mais 1er PB aussi.
Concernant l'édition des blocs, sympa on ce mets dans une fenetre sans les autres éléments du dessin, plus facile pour voir ce que l'on fait et c'est sur fond jaune donc on ce rend bien compte que l'on est en mode édition. Mais voila, quand on doit ajusté, orienter ou faire quoique ce soit dans un bloc en fonction des autres éléments exterieur au bloc.... :( ben on fait comment ?? il y a une solution ?
[Edité le 14/9/2006 par sv_zx9r]
1. tu choisis EDITREF mais dans le menu contextuel (éditer le bloc dans le dessin)
ou
2. mince, j'ai oublié le nom de la variable !!!
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
quand tu double-cliques sur un bloc ça ouvre l'éditeur de blocs (fond d'écran beige).
Pour éditer le bloc sur place avec ce qui l'environne, tu fais bouton droit sur le bloc et "Editer le bloc dans le dessin même" :
http://xs106.xs.to/xs106/06371/menu_cont.jpg
[Edité le 11/9/2006 par Pieroka]
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
MERCI, c'est vrai que je n'utilise pas les menu contextuel. Je prefere les icones et les doubles clic
Je me doutais bien que c'était toujours faisable, Ouf.
et si tu retrouves la variable trader, penses à moi ;)
Pour ta reponse Pieroka, merci de ton interret mais PB, quand moi je clic droit, je demande à répéter la dernière commande.
Sinon, la variable est finalement _refedit
oui, c'est une nouveauté, que tu n'avais pas dans 2004, pour ce qui est de la personnalisation des menus et barres d'outils etc, il faut éditer le CUI.
bon c'est pas très clair au début.
Le plus simple c'est que tu ailles dans l'aide d'autocad et que tu fasses une recherche sur l'expression "Création d'une action déclenchée par double-clic". la démarche est expliquée pour modifier l'action par défaut. Cela marche pour tous les objets d'autocad, la plupart t'ouvriront la palette des propriétés, pour des hachures, l'editeurs de hachures et pour une polyligne, Edition de polylignes...
Oui tout ca c'est bien, mais il y a une variable qui empêche l'utilisation de l'éditeur dynamique, le mieux serait de la retrouver.
A y est trouvé :
blockeditlock à 1
Attention, une coquille dans la doc parle de blockedtlock et non blockeditlock
[Edité le 11/9/2006 par Tramber]
./__\.
Voilà : c'est BLOCKEDITLOCK
Type : Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 0
Interdit l'ouverture de l'éditeur de blocs et l'édition de définitions de blocs dynamiques.. Lorsque BLOCKEDITLOCK est paramétrée sur 1, le fait de cliquer deux fois sur un bloc dynamique dans un dessin entraîne l'ouverture de la palette Propriétés. Si le bloc dynamique contient des attributs, lorsque vous cliquez deux fois sur la référence du bloc, l'Editeur d'attributs étendu s'ouvre. Les actions déclenchées par double-clic peuvent être personnalisées à l'aide de l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur (CUI).
0 Indique que l'éditeur de blocs peut être ouvert
1 Indique que l'éditeur de blocs ne peut pas être ouvert
Ok, merci à vous deux
Finalement je vais garder ma configuration suivante.
Double clic pour l'ouverture de l'éditeur de bloc
et commande refedit pour l'édition direct dans le plan.
C'est un bon compromis car j'utilise finalement les deux cas.
Allez, encore merci à vous, trés réactif encore une fois, et je pense revenir car j'ai pas fini de la découvrir cette 2007.... mais elle me plait pour le moment. :cool:
