Dans AutoCad 2002, je voudrais imprimer un volume avec un ombrage Gouraud.
Mais j'ai malheureusement à chaque impression une image filaire (avec ou sans arrête cachée)
Comment puis-je imprimer mon volume avec un ombrage Gouraud...?
KostiaMahaut
Non pas du tout ..
Il y a peut-être méprise entre les commandes d'ombrage rapide et celles de rendu qui peuvent effectivement utiliser l'algorithme de Gouraud dans les 2 cas ...
J'ajouterai que si l'on veut vraiment utiliser l'image obtenu par l'ombrage rapide, on peut toujours exporter l'image par la commande addoc (Outils etc ...) et ensuite inserer une image tramée en mode présentation par exemple.
De toute façon il est en effet plus judicieux d'utiliser la 2004 pour imprimer du bitmap parceque les pilotes d'impression sont plus adaptés pour ce type de graphisme.
Les impressions bitmap pour les versions précédentes peuvent le cas échéant apporter leur lot de surprise quant à la qualité de la restitution de l'image ..
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
