Steven Posté(e) le 11 septembre 2006 Posté(e) le 11 septembre 2006 Salut,Je viens de m'appercevoir d'une chose ce matin avec la commende -inserer=. Bien que je connaisse cette commande depuis longtemps, je ne sais pas si c'est le lundi matin qu ifait ça mais je viens de m'appercevoir que lorsque je remplace un bloc par un autre bloc avec cette commande, l'zncien bloc est bien remplacé par le nouveau mais le nom du bloc ne change pas. Exemple: J'inserre un bloc "Bur_140x80", je remplace ce bloc par un autre 'Bur_160x80".Et bien le bloc qui représente un bureau de 160 x 80 a toujours le même nom que le bloc précédent, soit: Bur_140x80.Il est bien évident que je poeux le renommer avec la commande "renommer" mais je souhaiterais savoir pourquoi le nouveau bloc conserve le nom de l'ancien? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Tramber Posté(e) le 11 septembre 2006 Posté(e) le 11 septembre 2006 C'est marqué dans l'aide, mais dans la sous-rubrique "ligne de commande" de la rubrique INSERER Il y a un truc (des trucs) du même genre pour la commande WBLOC. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Steven Posté(e) le 11 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2006 C'est marqué dans l'aide, mais dans la sous-rubrique "ligne de commande" de la rubrique INSERER Il y a un truc (des trucs) du même genre pour la commande WBLOC. Ok, je viens donc de regarder dans la rubrique d'aide et j'avoue que je ne comprends pas bien le principe de -wbloc Si la variable système FILEDIA a pour valeur 1, la saisie de -wbloc sur la ligne de commande affiche la boîte de dialogue standard de sélection de fichiers, où vous pouvez spécifier le nom du nouveau fichier dessin. Si la variable système FILEDIA a pour valeur 0, le message suivant apparaît sur la ligne de commande si vous y entrez -wbloc . Entrez le nom du fichier de sortie: En spécifiant un nom de fichier — que ce soit dans la boîte de dialogue ou sur la ligne de commande — le message suivant s'affiche : Entrez le nom du bloc existant ou [= (bloc=fichier de sortie)/* (dessin entier)] : Entrez le nom d'un bloc existant, tapez = ou *, ou appuyez sur ENTREE. Si vous entrez le nom d'un bloc existant, il est enregistré dans un fichier. Vous ne pouvez pas entrer le nom d'une référence externe (xréf) ou l'un de ses blocs dépendants. Le signe égal (=) signifie que le bloc existant et le fichier de sortie portent le même nom. S'il n'existe aucun bloc portant ce nom dans le dessin, l'invite apparaît une nouvelle fois. Si vous entrez un astérisque (*), le dessin entier est enregistré dans le nouveau fichier de sortie, à l'exception des symboles non référencés. Les objets de l'espace objet sont écrits dans l'espace objet et ceux de l'espace papier sont écrits dans l'espace papier. Si vous appuyez sur ENTREE, AutoCAD® vous demande d'indiquer un point de base d'insertion pour le fichier bloc, puis vous invite à sélectionner les objets à enregistrer dans ce fichier. Spécifiez le point de base pour l'insertion: Spécifiez un point (1). Sélectionner les objets: Utilisez une méthode de sélection d'objets et appuyez sur ENTREE une fois l'opération terminée. Il doit y avoir un truc que je sqwize :casstet: [Edité le 11/9/2006 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 12 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2006 Bon, Alors à force de batailler, j'ai fini par réussir à appliquer la mérthode de -wbloc et ensuite remplacer des bloc existant par des bloc créés avec la commande -wbloc.Etonement les blocs sont bien remplacer par le nouveau mais losque je liste ces nouveaux blocs, ceux-ci ont toujours le même nom mais en plus, la justifications des attributs sont inversés et les invités ont disparus.Par exemple si les attributs sont justifiés en bas à gauche à la base, ils se retrouvent justifiés en bas à droite.De plus, si je décompose ces mêmes blocs, ils sont cette fois-ci justifiés à leur état primaires et le bloc reprend son vrai nom.J' comprends plus rien :( [Edité le 12/9/2006 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
