la 3d faut s`accrocher
bonjour,
1/ J`ai des blocs 3d, avec des echelles non uniformes en xyz.
Mon acroche objet ne fonctionne pas dessus: endpoint midpoint etc sont transparents sur les aretes. Y a-il y a un moyen de la faire fonctionner (est-ce dependant d`une variable?)
2/ Y a-il des lisp permettant de prolonger des lignes en 3d, ou d`etirer des surfaces3D, sur des aretes ou des surfaces de solides ou de surfaces3D (et non sur des points remarquables comme sommet ou milieu)
3/ Y a-t-il des lisp permettant d`etirer des solides sans les exploser
merci
1. Non, ca marche mal dans ces cas
2. Les lignes 3D se prolongent avec les commandes habituelles (PROLONGER, lancer la commande et taper sur F1). Les surfaces se déforment par les poignées uniquement. Les rares lisps sont parfois très difficiles à utiliser. Pour étirer les solides il faut utiliser la barre d'outils "édition de solides"...
3 .... ou alors passer en AutoCAD 2007 car cela devient largement possible.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Si tu bosses beaucoup avec des formes cubiques Sketchup est assez intéressant pour l'édition de solides (commande push/pull). Pour un gar comme moi qui venait d'Autocad, ça m'a changé la vie. Mais le rendu reste assez moyen...
François
Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
