Regeneration de bloc
Bonjour
j'ai crée un dessin avec un bloc ayant plusieurs attributs, j'ai modifier ce blocs et il ne regenere pas les autres blocs du dessin
comment doit je faire merci " a par mettre regeneration des blocs du dessin sur oui"
Voila ce qu'il fait lors de l'insertion du bloc
Commande: _insert
Définition à double du bloc TABLEAU ignorée.
Définition à double du bloc 9999 ignorée.
Remplacement de [iSO8] par [ARIALUNI.TTF].
Remplacement de [sasb____.pfb] par [ARIALUNI.TTF].
Remplacement de [simplex.shx] par [ARIALUNI.TTF].
Remplacement de [sIMPLEX.shx] par [ARIALUNI.TTF].
Par contre lorsque je decompose un blocs les nouveaux attributs y sont ?
Merci de votre aide
Il faut synchroniser tes attribs avec la commande BATTMAN après refection du bloc.
Le sous-bloc TABLEAU ou 9999 n'est pas régénéré car seul le bloc en tête est régénéré, jamais les sous-blocs.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai rien dis je n'avais pas bien lu... :(
[Edité le 7/9/2006 par Steven]
