mandet Posté(e) le 7 septembre 2006 Posté(e) le 7 septembre 2006 bonjour je dois réaliser des symbole d'évacuation dans des parkings j'ai des hachures et un chiffre ex: un carré hachuré rouge avec le chiffre 6 au centre. lors de l'impression le carre est bien rouge mais le chiffre et noir. il faudrait que le chiffre soit blanc ou que le contour du chiffre ne s'imprime pas . on aurait ainsi le carre rouge et en creux le chiffre. merci
(gile) Posté(e) le 7 septembre 2006 Posté(e) le 7 septembre 2006 Salut, Tu peux mettre tes chiffres en couleur 255,255,255 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 7 septembre 2006 Posté(e) le 7 septembre 2006 Un truc bête consiterai à mettre TEXTFILL (ne sert que pour l'impression) à 0 avec une couleur du chiffre correspondant à la couluer de la hachure. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
portmaria Posté(e) le 7 septembre 2006 Posté(e) le 7 septembre 2006 Bonjour Si tu n'as pas trop de chiffres il te suffit de redessiner les chiffres sur un calque que tu geleras à l'impression.Tu auras une définition nette du contour.@
portmaria Posté(e) le 7 septembre 2006 Posté(e) le 7 septembre 2006 Bonjour Pour te faciliter le travail il te suffit de télécharger l'alphabet découpé sur cadxp/les ressources /telecharg.Admin Tu les mets sur un calque autre que les hachures que tu gèleras à l'impression. Bien cordialement @
