gizmo Posté(e) le 4 septembre 2006 Posté(e) le 4 septembre 2006 Bonjour, peut être que cette question est dejà apparue sur le forum mais dans le doute.....: Comment faire en sorte qu'une propriété de ligne (l'angle en l'occurence) puisse être affichée en fonction du SCU courant plutôt que par rapport au SCG ? il me semble que les précédentes versions le permettaient d'office, mais peut être me gourre-je ? toute aide rapide sera la bienvenue Merci Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
(gile) Posté(e) le 5 septembre 2006 Posté(e) le 5 septembre 2006 Salut, Même réponse que dans le forum Autodesk, deux petits LISP à coller sur la ligne de commande ou dans un bouton. En sélectionnant une ligne : ((lambda (/ l) (while (not (setq l (ssget "_:S:E" '((0 . "LINE")))))) (setq l (entget (ssname l 0))) (alert (strcat "Angle = " (angtos (angle (trans (cdr (assoc 10 l)) 0 1) (trans (cdr (assoc 11 l)) 0 1) ) ) ) ) (princ) ) ) En spécifiant le point de départ et de fin : (alert (strcat "Angle = "(angtos (getangle)))) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
