melbalous Posté(e) le 4 septembre 2006 Posté(e) le 4 septembre 2006 Bonjour,Est-il possible sous Inventor 8, de fusionner plusieurs pièces pour en faire qu'une?Ex: j'ai une came principale à laquelle j'ajoute deux bossages(donc 2 pces différentes et réglables) pour pouvoir en modifier le profil.Merci
Dominique Posté(e) le 4 septembre 2006 Posté(e) le 4 septembre 2006 Bonsoir, Oui parfaitement. Il suffit de faire un assemblage avec tes différentes pièces. Ensuite tu le sauve. Puis tu ouvre une nouvelle pièce, tu effaces l'esquisse présente qui te servira pas. Puis tu prend l'outils composant dérivé et tu viens choisir l'ensemble précédemment créé et la tu aura une pièce. Slts Dom
melbalous Posté(e) le 5 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2006 merci Dominique pour l'astuce, mais j'ai encore un petit souci. Je n'arrive pas sur cette fusion des 3 cames à contraindre un galet à suivre le profil de cette dite fusion!!!Merci d'avance
Dominique Posté(e) le 5 septembre 2006 Posté(e) le 5 septembre 2006 Bonjour, Tu peux le faire avec la contrainte de transition. Slts Dom
melbalous Posté(e) le 5 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 5 septembre 2006 Rebonjour,J'ai bien essayé avec l'outil contrainte, mais mon galet ne suis que le profil d'une des 3 cames seuleument, mais n'arrive pas à suivre le profil des 3 cames fusionnées.Merci
