PUBLIER UNE IPECE FILETEE
BONJOUR,
J'AI UNE IPIECE QUI CONTIENT DES PARAMETRES DE FILETAGE.
CELA FONCTIONNE TRES BIEN LORSQUE JE L'INSERE EN TANT QU'IPECE, MAIS LORSQUE JE LA PUBLIE DANS LA BIBLIOTHEQUE, ET QUE JE L'INSERE DANS UN ENSEMBLE DE CETTE BIBLI, LES DONNEES DE FILETAGE NE SONT PAS BONNES???
AIP10
MERCI
dp
  • 2 semaines après...
je voudrais signaler la même erreur qui devient un très gros problème...
Serait-ce un bug?
En tous cas, ce problème survient à chaque fois que sur des plans d'ensemble...
PS: à signaler que j'ai inventor9
Merci et s'il vous plaît répondez si vous connaissez la solution :mad2:
:mad: :mad:
toujours pas de réponse! Des utilisateurs utilisent-ils le centre de contnu?
Ce centre de contenu est vraiment un galère. Inventor est toujours content de publier une ipièce, c'est "réussi" mais attention aux résultats si l'ipièce contenait des fonctions masquées pour certaines versions de la pièce.
De plus, si l'on utilise Vault, qui n'aime pas les noms de fichier identiques, le centre de contenu nomme encore bien des pièces style "3.IPT" ....
C'est dommage car quand on utilise les ipèces (sur lesquelles on a passé des heures de mise au point), elles sont livrées dans le pret à emporter ce qui est du bonheur pour le destinataire. Et si on la retire du pret à emporter, le destinataire ne peut plus faire de plans.
Bon courage.
J'ai la version 10 et lorsque j'ouvre une ipièce il y a dans le menu Outil, les 2 commandes publier une pièce et publier une fonction. Et c'est une version 10.
