Pb avec certains WBLOC...!!!!
Bonjours à toutes et à tous,
Ayant qq pb avec certains de mes blocs et il est vrai que ce sujet et récurant, mais pouvez vous me dire quels sont [surligneur]tous[/surligneur] les paramètres que vous mettez en oeuvre lors de la création de vos wblocs, en précisant SVP les endroits où vous cochez, décochez ou modifiez ......etc....vos paramètres.
Merci d'avance,
Sylvain
...pour certains blocs je précise bien:
- échelle complètement différente....!!!
- lors de l'insertion le bloc se ballade par rapport à son point de base....!!
- ou encore.....si j'insère le bloc D (supposons) il me réinsère le bloc C....!!!
........alors que mes blocs sont tous créés de la même façon (je l'espère du moins, d'où ma question).
:casstet:
Pour le point d'insertion, regarde la variable BASE
:casstet: :casstet:
Tu est sur qu'il ne porte pas le même nom?
:casstet: :casstet: :casstet:
Essaye d'inserer ton bloc sans précisé le point d'insertion, l'echelle...(décoche les cases)
* point de base OK
* Nom différent pour chacun de mes blocs.........mais c'est là qu'il y a pb , car lorsque j'insère un
nouveau bloc voilà le message qui est affiché dans la boite de dialogue Définition à double du
bloc nouveau fichier bloc ignorée. ....!!!alors qu'ils ont tous un nom différent.
C'est à dire que jai déjà inséré le bloc A, le B ...C....D et si j'appelle le E , il arrive de nouveau avec le B...!!! :casstet:
A11_ETANCHE_1X58W.DWG
A14_ETANCHE_2X18W.DWG......sont les 2 noms de blocs qui posent pb, je ne vois pas....!!!
Pour ce qui est de l'échelle, mes blocs sont dessinés en CM.
Si je les insère sur un plan qui est au CM également ==> pas de pb hormis qq uns qui seront plus petits ou plus grand, bien que j'ai vérifié mes unités d'échelle......!!!! :casstet:
ne le prend pas mal, mais on ne sait jamais :
tu es sûr que ces deux blocs ne sont pas les même sous un nom différent ???....
si tu insères dans un dessin vierge le second avant le premier, qu'est-ce qu'il se passe ????
(virge : il ne faut pas les blocs dans la collection !!!)
...rassure toi je ne le prends pas mal, il est vrai que l'on ne connait pas le niveau de chacun et il se peut également que l'on passe à côté d'un détail aussi infime soit-il. (les réponses les plus basiques sont tjs les bienvenues, qqu'un peut tjs en tirer profit.)
Sinon, l'un des blocs a une base rectangulaire et l'autre carrée......j'avais vérifié ;) ;)
... et pour ma seconde question ? ....
  Citation
C'est le message typique quand on insère un bloc composé de sous-bloc.
Une explication tout à fait plausible le cas échéant.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
...justement je viens d'exploser mes 10 premiers blocs et de les recréer (Nickel je l'espère :casstet: :casstet: )mais j'ai tjs ce pb sur un bloc qui vient se positionner à qq encablures de son point de base (0,0) lorsque je l'insère...!!!
J'ai fait plusieurs essais en les insérant dans n'importe quel ordre mais le pb subsiste avec n'importe quel bloc........je suis largué :P :P
Je vais laisser tomber pour aujourd'hui.
Merci à vous.
Sylvain
...pas de sous-bloc non plus Tramber ;) ce ne sont que des blocs simples:
- rectangle et une diagonale
- idem avec un carré
- rectangle avec qq hachures
- idem avec un carré........etc
...tu vois le genre, il n'y a pas plus basique.....!!!!
pour le point d'insert décaler je trouve ça trés bizarre... as-tu jeté un coup d'oueil sur ta variable "base" ???...
est ce que le décalae est constant ? (même distance pour tout les blocs)
question bonus : de quel manière inserts tu tes blocs ? (tout clavier, design center, boite de dialogue "insert" ....)
Euh, question a 2 cents mais a tu indiqué un point de base en créent ton bloc?
par défaut c 0,0,0 mais si tu crée ton bloc en 200,10,5 (par exemple) llà tu aura ce probleme à l'insertion (je parle d'expérience :cool: )
bonjour,
...Pour bred ==> oui il me semble que cette distance de défaut est constante et par la même occasion je réponds à Oli ;) mon point de base est bien à 0,0,0.....!!! et j'insère mes blocs en les faisant glisser depuis le DesignCenter.
merci à vous. ;) ;)
  Citation
A tu fait un essai en l'inserant via _insert?
Tu n'as pas completement répondu a ma question ;) : Lui indique tu le point de base souhaité en le créant?
Après l'avoir inséré, quand tu le selectionne, la griffes correspondant au point d'insert est à l'endroit où tu l'a inséré ou là ou est le point d'insert du bloc normalement ?? (pas sûr d'être clair moi....)
autre manip pour même résultat : si tu fais un copier du bloc par exemple, en choisissant le point de base avec le système d'accrochage "point d'insert", le point d'insert se trouve où il devrait se situer normalement ou il est ailleur ???
(ton souci de bloc inséré avec un nom et c'est un autre qui arrrive est résolu ?)
...pardon, oui Oli je lui indique bien un point de base mais depuis ce matin j'ai complètement refait mes blocs à pb plutôt que de les exploser et de les recréer dans leur fichier initial (bien que tout était normal par rapport à un bloc qui ne posait pas pb).
Donc maintenant ne crions pas victoire mais il me semble que mes soucis sont résolus :mad: :casstet: :cool: :D ;) :) ...................jusqu'à quand...!!! ;)
Pouvez vous tout de même ,SVP, répondre à ma première question, juste à titre d'info.
Sinon merci à vous tous... ;) ;)
Sylvain
Je ne vois pas trop à quoi ça peut te servir :
lorsque je créé de wbloc j'ai :
- Objets Coché
- Convertir en bloc Coché
- Unité d'insertion : Millimètres
Puis
Je " choisis un point" , je " choisi un objet" et je rentre un nom de bloc dans un chemin d'accés déclaré dans mes fichiers supports....
Apparemment, on fait le même boulot (ou presque).
Si tu veut des blocs electrique dynamique tu peut téléchargé ma Bibliothéque .
Bon weekend et bonne continuation, moi je part demain pour 15 jours de congés bien mérités
...c'est vrai, à quoi cela peut servir ???
Dans mon cas, tout simplement afin d'éviter d'avoir tjs cette même question " est-ce que je m'y prend bien ? " ou " est-ce que je m'y prend mal ? " .......!!! :cool: :cool:
Je suis passé sur info en 01/2001 en ayant [surligneur]aucune[/surligneur] connaissance en informatique puisque je n'avais pas l'utilité d'avoir un PC à mon domicile.
J'ai donc appris l'informatique en faisant le stage Autocad de........3 jours......avec ça tout allait pour le mieux.....!!!
Aujourd'hui mon savoir je me le dois et surtout, aussi, grace à CADxp ;) ;)
Certaines questions paraissent peut-être futiles ou sans importances à certains alors qu'elles sont tellement enrichissantes pour d'autres.
....voilà Bred et merci de ton aide.... ;)
Sylvain
oulà....
  Citation
... je comprend tout à fait, tu peux demander ce que tu veux comme explication, mais l'une des choses les plus importants et de chercher à comprendre quel sont les utilités de tel ou tel options...
Les "paramètres" que je décris ci dessus sont les miens, ce qui ne veux dire qu'ils soient bon!!! ... (même si le fait de bouger l'un des paramètres dans cette boite de dialogue n'entraine pas de gros problème... sauf pour l'unité d'insertion... quoique ça aussi on peut toujours y remédier après coup...)
Autocad est un logiciel tellement complet qu'aucune formation quelqu'elle soit ne t'apprendras à tout utiliser, et à l'utiliser correctement...... pour ça, il n'y a qu'une seule solution : tester, tester et retester.... selon tes besoins propre...
