Renseigner un attribut de bloc après selection
Je débute en lisp et comme je n'en fait pas beucoup, je sèche un peu.
Pouvez-vous m'aider ?
Je voudrais renseigner la valeure d'un attribut d'un bloc après selection à la souris de ce dernier, car je pourrais avoir 2 blocs insérés avec des valeures d'attribut différentes.
Du type : 1 - Qu'elle est la valeure que vous souhaitez ?
2 - Sélectionnez le bloc.
3 - Mise à jour effectuée.
Merci de votre aide.
Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent.
Maréchal Foch
avant de faire ça en lisp, j'ai l'impression que ta question autocad y répond de lui même avec les attributs étiquette ,invite et valeur, et pour modifier avec "éditer les attributs"....
voir l'aide des attributs ...
Merci de cette réponse, mais non cela ne me convient pas.
En effet, j'ai un premier lisp qui fonctionne qui me demande un angle de rotation pour un bloc que je sélectionne.
Et c'est cette valeure que je souhaite entrer dans l'attribut.
Maréchal Foch
Salut
un (setq bl (car (entsel))) pour sélectionner un bloc contenant des attributs
un (setq att (entget (entnext bl))) pour trouver le premier attribut
un (setq att (subst (cons 1 "Mon Texte") (assoc 1 att) att)) pour changer la valeur de l'attribut
un (entmod att) pour mettre l'attribut à jour dans la base d'autocad
un (entupd (cdr -assoc -1 att)) pour mettre à jour à l'écran
et si d'autres attributs suivent, un (setq att (entnext (cdr (assoc -1 att))))
Et si tu n'as plus d'attibuts, tu trouvereas un (0 . SEQEND) de l'entnext. C'est ce qui permet de faire des boucles et de sortir pour dire que c'est fini
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Merci Patrick_35
Cela semble correspondre à ce que j'attendais, je pense exploiter dès demain tes renseignement, même si la fin de ton post ne me parle pas trop ...
Merci beaucoup, c'est super sympa.
Vous êtes vraiment super cool !
Maréchal Foch
Patrick_35
Je pense qu'il y avait une petite coquille dans :
Je pense que c'est plutôt :
(entupd (cdr (assoc -1 att)))
Si j'ai bien compris le truc, après je fais
Pour atteindre l'attribut suivant, suivi d'une boucle pour retourner sur :
(entmod att)
En tout cas, merci encore c'est super tu as répondu à mon attente.
Maréchal Foch
un lisp récupérer dans le forum je crois et qui regroupe un peu ce que tu demandes, si tu veux t'en inspirer...
(ce lisp copie la valeur d'un attribut de bloc dans un autre...)
;;; CAT.LSP V1.20						;
;;; Copier des attributs					;
;;; Copyright (C) Patrick DEWEVRE				;
(defun c:cat(/ chemin cmd fichier nom_bloc s p)
;;; Gestion des erreurs
(defun *errcat* (msg)
(if (/= msg "Function cancelled")
	(if (= msg "quit / exit abort")
		(princ (strcat "\nErreur : " msg)))
	(princ))
(setq *error* s)
(setvar "pickadd" p)
(setvar "cmdecho" cmd)
;;; Routine principale
(defun changer_texte_attributs(/ a b c n r s ttt u v)
;;; Changement de texte de l'entité
(princ "\nSélectionner le Bloc de Référence.")
(setvar "pickadd" 0)
(setq s (ssget '((0 . "INSERT"))))
(setvar "pickadd" 1)
(if s
	(progn
		(setq r (entget (ssname s 0)))
		(if (= (cdr (assoc 66 r)) 1)
			(progn
				(princ "\nSélection des Blocs à Mofifier.")
				(if (setq s (ssget '((0 . "INSERT"))))
					(progn
						(setq n 0 u 0)
						(while (/= (ssname s n) nil)
							(setq a r v 0 b (entget (ssname s n)))
							(if (= (cdr (assoc 0 b)) "INSERT")	(setq ttt 1))
							(while (and (/= (cdr (assoc 0 a)) "SEQEND") (/= (cdr (assoc 0 b)) "SEQEND"))
								(setq c (subst (assoc 1 a) (assoc 1 b) b))
								(entmod c)
								(setq 	a (entget (entnext (cdr (assoc -1 a))))
									b (entget (entnext (cdr (assoc -1 b))))
									v 1)
							(if (/= v 0)
								(progn
									(entupd (cdr (assoc -1 (entget (ssname s n)))))
									(setq u (1+ u))
							(setq n (1+ n))
						(if (and (= ttt 1) (= u 0))	(alert "Pas de blocs correspondant au bloc de référence."))
						(if (= ttt nil)			(alert "Pas de blocs sélectionnés."))
						(if (/= u 0)		(princ (strcat "\n" (itoa u) " blocs modifiés...")))
			(alert "Bloc sans Attributs")
	(princ "\nAucune Sélection...")
;;; Routine de lancement
(setq s *error*)
(setq *error* *errcat*)
(setq cmd (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.undo" "_group")
(setq p (getvar "pickadd"))
(changer_texte_attributs)
(command "_.undo" "_end")
(setq *error* s)
