Démarrez AutoCAD plus rapidement
Invité Patrick
Démarrez AutoCAD plus rapidement en désactivant l'affichage du logo AutoCAD. Placez le paramètre /nologo après la ligne cible dans les propriétés de l'icône de lancement d'AutoCAD.
  • 3 ans après...
Svp pouvez vous m'en dire plus pour la marche à suivre afin de démarrer autocad rapidement ( je suis novice).
De plus, j'ai un problème avec les sélections rapides, pouvez-vous m'aider, voilà j'ai une xref que j,ai transformée en bloc puis je l'ai éclaté, cette xréf correspond à un réseau d'assainissement, le but était de pouvoir sélectionner tous les objets verts par exemple..., donc dans sélection rapide je choisis par couleur je prend la couleur vert, ça marche pas, j'essaye aussi la couleur du calque qui correspond au vert, ça marche pas non plus il sélectionne tous les objets quelque soit leur couleur...
Avez-vous une idée?
merci d'avance.
  • 1 an après...
1-Tu tapes la commande: filter.
Une boite de dialogue apparait;
2-Tu sélectionne l'objet désirée avec la commande (de la boite de dialogue) ajouter un objet .
toutes les propiétée apparaissent.
2 bis -Tu peux supprimer des propriété non désirées affin délargir tes recherches... (les coordonnées sont à supprimer impérativement) sous peine de selectionner 1 seul objet.
3-Reste à cliquer sur appliquer et à sélection ton dessin en faisant une fenêtre de gauche à droite et à valider (soit par un clic droit de souris; soit par la touche entrée.
et tous les objet de même propriété ont été selectionnés.
Bon courage...
DGE44
  • 1 an après...
Avez-vous une idée?
merci d'avance.
J'ai pas vérifié mais si tu essaie de faire une sélection sur ton xref, c'est le xref qui sera choisi.
Pour faire ta sélection dans le xref tu auras intérêt à l'éditer depuis le dessin d'origine.
  • 1 mois après...
Je n'arrive pas à comprendre ou faire ça, peux-tu être plus explicite ?
Mic
[Edité le 30/9/2009 par mourin]
On parle de l'Icone sur le Bureau ou le Raccourci de Lancement d'AutoCAD !
Bouton droit puis Propriétés , il faut ajouter à la fin de la ligne "Cible"
/nologo
SVP avec au moins un espace/blanc AVANT l'option /nologo
Le Decapode
J'ai eu 3mn à perdre, alors j'ai fait un test.
Pour ma configuration, Autocad V2009 + Covadis + Autopiste, voici mes temps de démarrage:
Sans \nologo : 10s35
Avec \nologo : 10s30
Autant dire la même chose. Pour le coup, cela dépend de mon temps de réaction sur le chrono.
Est-ce vraiment efficace pour certains? Ou cela dépend-il de la configuration du poste?
A plus.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c
C beaucoup plus interessant de desactiver le Communication Center On line, Design Center On line, etc
Et en plus c'est valable et interessant pour TOUS les AutoCAD / LT / MAP/ CIVIL / etc
et ce quelque soit la version !!
Au boulot, Le Decapode
****** Branches Autodesk du Registre " A FARFOUILLER" suivant les besoins ******
HKEY_LOCAL_MACHINE : Logiciel "en general" DONC PRUDENCE !!
HKEY_CURRENT_USER : Profil utilisateur
HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / Autodesk / AutoCAD / R1x.x
HKEY_CURRENT_USER / Software / Autodesk / AutoCAD / R1x.x
Cle : R17.0 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2007
Cle : R17.1 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2008
Cle : R17.2 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2009
Cle : R18.0 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2010
Cle : R18.1 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2011
Cle : R18.2 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2012
Cle : R19.0 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2013
Cle : R19.1 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2014
Cle : R20.0 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2015
Cle : R20.1 pour AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2016
===== Disable the Communication Center =====
===== Micro-Modif par Le Decapode / Le Crabe =====
http://themadcadder.blogs.com/my_weblog/2005/12/disable_the_com.html
WARNING! Changes made to the registry may cause damage to your operating system. Perform the following task at your own risk. This blog is not liable for any damage or corruption to your computer related to any article published.
Annoyed by a constantly resident satellite program called "Communication Center" (WSCommCntr1.exe)?
If you want to prevent it from running, here is what you do:
1. Start button --> Run --> regedit.exe
2. Search for the following location (here for AutoCAD 2005): HKEY_LOCAL_MACHINE --> SOFTWARE --> AUTODESK --> R16.1 --> ACAD-301:409 --> CADMANAGER CONTROL --> COMMUNICATION CENTER
R16.0 = ACAD 2004, R16.1 = ACAD 2005, R16.2 = ACAD 2006
R17.0 = ACAD 2007, R17.1 = ACAD 2008, R17.2 = ACAD 2009
3. Right-click on "EnableCommunicationCenter" (DWORD 32 bits) and choose modify.
4. Change the value data from 1 to 0 (zero).
5. Perform step #4 on the following as well: "EnableNonPatchNotifications" and "MaintenancePatchNotificationOption"
That's it! Restart your computer
  • 7 mois après...
J'ai un souci après avoir fait cette manip (nlogo), mon autocad se bloque à 99%, il met beaucoup plus de temps à s'ouvri,du coup j'ai enlever nlogo mais c'est toujours pareil.
Svp quelqu'un peut m'aider?
