phil_vsd Posté(e) le 26 août 2006 Posté(e) le 26 août 2006 Bonjour, J'ai un problème que je n'arrive pas à solder, et pourtant j'ai cherché. J'ai un dossier avec dedans un CUI perso et un sous-répertoire contenant des icônes perso. Le but étant de coller ce dossier dans les ordis des collègues comme cela tout viens :les CUI, icônes, routines... Dans mon CUi les îcones ont donc leur chemin qui les relie et si j'insère dans mon CUI une icône d'origine Autocad, je me retrouve avec les points d'interrogation dans ma barre d'outil perso pour les icônes perso, et pourtant les chemins sont mémorisés et corrects. Je suis obligé de remontrer le chemin dans le gestionnaire des BO alors qu'il sont justes... Cela ne le fait que lorsque j'insère des icônes Autocad au milieu de mes perso. Si qq'un sait... Merci d'avance ! "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
(gile) Posté(e) le 26 août 2006 Posté(e) le 26 août 2006 Salut, Ça ressemble à du bricolage, mais depuis l'arrivée des CUI, j'ai un peu arrété de jouer avec les boutons et icônes... J'essayerais "d'enregistrer sous ..." les icônes AutoCAD dans le dossier contenant les icônes personnalisées et d'indiquer ce chemin dans les propriétés de la commande correpondante du menu partiel. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 26 août 2006 Posté(e) le 26 août 2006 perso je met tous mes icones dans un repertoire que je déclare dans les fichiers supports, et je ne rentre surtout pas le chemin de recherche du bouton dans le champ de recherche mais que le nom.Cela semble bien fonctionner si l'on installe la même config sur un autre poste, vu que c'est le chemin des fichiers supports qui prime ... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 26 août 2006 Posté(e) le 26 août 2006 Même réponse que Bred. Et c'était la même procédure dans les versions précédentes. Pour une question de compilation, des MNR à l'époque. Mais justement, si cela t'est possible, utilise plutôt le COMPILO, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, car le CUI me sort par les trous de nez ! Je préfère mes bons vieux MNU, bien plus pratiques à diffuser. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
phil_vsd Posté(e) le 26 août 2006 Auteur Posté(e) le 26 août 2006 Bonjour à tous, Merci pour vos réponses rapides. Depuis le temps que je le vois je vais effectivement essayer le Compilo. Je vais essayer de déclarer le chemin le fichier dans le Support pour voir si tout le monde reviens. Je teste et je reposte... A très vite. "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
phil_vsd Posté(e) le 4 septembre 2006 Auteur Posté(e) le 4 septembre 2006 Bonsoir tous, Apparement la réponse de Bred va bien car j'ai viré les chemins complets pour ne retenir que les noms. J'ai déclaré le chemin dans les support. Je teste sur plusieurs machines avant de clôturer ce sujet. Meric. A très bientôt ! "La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
