Azerty Posté(e) le 24 août 2006 Posté(e) le 24 août 2006 Un p'tit bonjour à toute l'équipe ... ça faisait longtps que je n'étais pas venu vous embéter. ;) J'ai ressortis des hachures perosnnalisées, trouvées sur le net.Je les ajoute dans les chemins des fichiers de support.J'ai la liste qui apparait bien dans l'onglet PERSONNALISATION. Mais voilà, problème, j'ai 1/4 de mes hachures qui buguent ... : [surligneur] Erreur dans le fichier de motifs[/surligneur] Les fichiers ne sont pas corrompus, car j'arrive à les ouvrir dans le blocnote.Je joins 2 exemples, le n° 110 qui ne fonctionne pas et le n° 303 qui lui fonctionne.J'ai bien tenté de rajouter des espaces, mais sans succès. C'est surement un détail, mais j'aurai besoin de votre aide ...D'avance, merci. PS : avant ça fonctionnait parfaitement. *110 90,0,0,0,36,6,-30,0,0,0,9,4,-2,4,-260,0,6,0,9,4,-8,4,-2090,6,0,0,36,6,-390,10,0,0,36,6,-390,14,0,0,36,6,-3 *3030, .7,.3, 1,1, .6,-.40, .7,.7, 1,1, .6,-.490, .3,.7, 1,1, .6,-.490, .7,.7, 1,1, .6,-.40, .675,.375, 1,1, .65,-.350, .675,.625, 1,1, .65,-.3590, .375,.675, 1,1, .65,-.3590, .625,.675, 1,1, .65,-.3545, .325,.375, .7071067812,.7071067812, .1767767,-.07071,.1767767,-.989950162445, .375,.325, .7071067812,.7071067812, .1767767,-.07071,.1767767,-.9899501624135,.625,.325, .7071067812,.7071067812, .1767767,-.07071,.1767767,-.9899501624135,.675,.375, .7071067812,.7071067812, .1767767,-.07071,.1767767,-.9899501624 [Edité le 24/8/2006 par Azerty][Edité le 24/8/2006 par Azerty] [Edité le 24/8/2006 par Azerty] Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
clochette56 Posté(e) le 22 janvier 2007 Posté(e) le 22 janvier 2007 salut, je ne peux pas vraiment répondre à ta question, car moi je ne sais pas où mettre mes hachures pour quelles apparaissent dans la liste personnalisée. peux tu m'indiquer le chemin du dossier dans lequel je dois coller mes hachures pour qu'autocad les prenne en compte.d'avance merci
ticticmarc Posté(e) le 23 janvier 2007 Posté(e) le 23 janvier 2007 BonjourSur ton fichier *110 il semble qu'il n'y est pas d'espace après chaque virgule ,Peut-être est ce la raison. Maintenant il m'arrive aussi d'avoir de problèmes avec les .pat(s)et de ne pas trouver la raison .
bonuscad Posté(e) le 23 janvier 2007 Posté(e) le 23 janvier 2007 C'est vrai que les définitions des PAT sont capricieux, même les originaux d'Autodesk sous certaines versions. Par expérience, je pense pouvoir dire qu'il traine des caractères qui ne sont pas reconnu par l'interpréteur d'AutoCAd et qui ne sont pas forcément visible dans le bloc-note. Alors soit utiliser un éditeur capable d'afficher ces caractères spéciaux, soit retaper entièrement la définition dans le bloc-note sans faire de copier-coller. (he oui une tabulation par exemple peut passer pour espace dans le bloc-note, mais entainera une erreur de motif; même dans la remarque de définition de la hachure)Veillez aussi à bien vous assurer que la dernière ligne de votre définition se termine par un retour-chariot. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
alf_ze_cat Posté(e) le 23 janvier 2007 Posté(e) le 23 janvier 2007 salut, je ne peux pas vraiment répondre à ta question, car moi je ne sais pas où mettre mes hachures pour quelles apparaissent dans la liste personnalisée. peux tu m'indiquer le chemin du dossier dans lequel je dois coller mes hachures pour qu'autocad les prenne en compte.d'avance merci tes fichiers de hahcures perso (fichiers PAT) doivent etre dans le repertoire d'installation d'autocad (genre c:/pfiles/totcad/support) ou au moins dans un repertoire connu de ton totocad (voir dans les options, le premier onglet)
bonuscad Posté(e) le 23 janvier 2007 Posté(e) le 23 janvier 2007 Azerty, Je viens de prendre le temps d'essayer tes motifs, ben no problem J'ai fais un copier-coller de tes lignes, j'ai bien veillé à avoir un retour-chariot à la fin et j'ai enregister dans un chemin de recherche sous leur noms respectifs à savoir 110.pat et 303.pat En effet pour avoir des fichiers de motifs individuels (non rajouté à AutoCAD.pat ou acadiso.bat) il faut IMPERATIVEMENT que le nom du fichier soit le même que celui du motif.Je conseille plutôt cette manière de faire que de gonfler le ACADISO.PAT. NB: le model 303 à l'air d'être un model imperial (pouce: échelle 25) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
