Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais s'il s'agit de remettre un (ou des) mtext dans le style de texte courant :
(defun c:mtxt2cstyle (/ ss n txt e_lst)
 (while (not (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT"))))))
   (repeat (setq n (sslength ss))
     (setq txt   (ssname ss (setq n (1- n)))
           e_lst (entget txt)
           e_lst (subst (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))
                        (assoc 7 e_lst)
                        e_lst
     (entmod e_lst)
S'il s'agit aussi de supprimer les propriétés qui auraient pu être forcées (couleur, fonte, caractères gras, italique ou sous-ligné) :
(defun c:mtxt2Std (/ ss n txt e_lst str)
  e_lst	(entget txt)
  str	(cdr (assoc 1 e_lst))
   (if	(= "{" (substr str 1 1))
     (progn
(while (and (setq start (vl-string-search "\\" str))
	    (setq end (vl-string-search ";" str start))
  (setq	str (vl-string-subst
	      (substr str (1+ start) (- end start -1))
	      str
(if (= "\\L" (substr str 2 2))
	      (substr str 2 2)
	      str
(setq str   (vl-string-right-trim
	      (vl-string-left-trim "{" str)
		   (assoc 7 e_lst)
		   (subst (cons 1 str) (assoc 1 e_lst) e_lst)
(entmod e_lst)
Salut Gile
Je rentre de RTT et bonne nouvelle Gile ma répondu. La deuxième réponse était la bonne.
J’ai donc testé le lisp qui fonctionne bien sauf ci les premiers caractères ne son pas forcés.
Peut arranger ça merci d’avance.
Voilà une version un peu plus aboutie, mais pas testée en profondeur.
Elle devrait fonctionner aussi pour les textes de plus de 250 caractères et pour les hauteurs de texte forcées.
(defun c:c_txt (/ ss n txt e_lst str start end lst)
  e_lst	(entget txt)
  str	(apply
	  'strcat
	  (mapcar
	    'cdr
	    (append
	      (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 3)) e_lst)
	      (list (assoc 1 e_lst))
   (while (setq start (vl-string-search "{\\" str))
     (setq
      (vl-string-subst "" "}" str start)
      start
   (setq start 0)
   (while (setq start (vl-string-search "\\" str start))
     (cond
((= "\\P" (substr str (1+ start) 2))
 (setq start (1+ start)
       end   (1+ start)
((= "\\L" (substr str (1+ start) 2))
 (setq end (+ (vl-string-search "L" str start) 2))
((= "\\l" (substr str (1+ start) 2))
 (setq end (+ (vl-string-search "l" str start) 2))
(T (setq end (+ (vl-string-search ";" str start) 2)))
	  (substr str (1+ start) (- end start 1))
	  str
   (setq lst nil)
   (if	(< 250 (strlen str))
     (progn
(while (< 249 (strlen str))
  (setq	lst (cons (cons 3 (substr str 1 250)) lst)
	str (substr str 251)
(setq lst (reverse (cons (cons 1 str) lst)))
     (setq lst (cons (cons 1 str) lst))
   (setq
     e_lst (append (vl-remove-if
	      '(lambda (x) (or (= (car x) 3) (= (car x) 1)))
	      e_lst
	    lst
   (entmod e_lst)
[Edité le 4/9/2006 par (gile)]
J'ai testé le code la semaine derniere mais etant charette je n'ai pas pus te repondre de suite.
Ne voulant pas etre un simple consommateur j'ai essayé de résoudre le petit disfonctionnement de la routine mais sans succé hélas.
Je pense que c'est un probléme de contatenation de la chaine ou une variable (!str)
a remettre a "0" ou "nil"
resultat du test:
1 2 3 4 renvoi 4321 321 21 1
ou en fonction de la selection
1 2 3 4 renvoi 1 21 321 4321
PS : je suis un lispeun d'avant les commandes "VL-...."
Je n'arrive pas à reproduire les erreurs que tu décris, mais j'ai trouvé un autre caractère à supprimer (je modifie le code au dessus)
les fonctions vl-string ... sont fort utiles pour la manipultion des chaines, j'en avait fait des équivalence en LISP "d'avant" ici
Re,
Je pense avoir trouvé, il fallait effectivement remettre une variable à nil (lst) entre chaque entité traitée.
Merci pour les tests ;)
Le LISP est re-modifié.
  • 8 mois après...
J'ai cherché cet outil pendant des semaines... Merci (gile)
[Edité le 28/10/2008 par sechanbask]
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
  • 1 an après...
Je sais que le sujet date, mais je suis novice en utilisation de lisp...
Ce lisp me sert beaucoup, et je voulais savoir si on pouvais appliquer cette commande à tout les textmults présents dans le fichier, un peu comme le lisp edit_bloc qui va chercher tout les blocs du fichier et pas seulement ceux dans les vues actives...
Actuellement je fais une sélection rapide des textmults, mais ça agit que dans la vue active... le problème c'est que je travaille sur des fichiers qui ont une trentaine de présentation différentes...
Je sais pas si je me suis bien exprimé... :P
Voilà donc si quelqu'un a une idée... Merci d'avance
Passe en espace objet créer une sauvegarde de l'état des t'es calques dégèle, déverrouille, active t'es calques et lance le lisp puis restaure l'état de t'es calques.
  • 3 mois après...
  • 5 ans après...
  e_lst	(entget txt)
     (progn
	      str
	      (substr str 2 2)
	      str
		   (assoc 7 e_lst)
(entmod e_lst)
Bonjour, je relance ce vieux sujet qui m'intéresse énormément...
Le lisp cité ci-dessus fonctionne. Cependant, serait-il possible que quelqu'un me le corrige afin qu'il ne modifie QUE la couleur forcée ? Passer d'une couleur X à couleur DUCALQUE...
Sans modifier le style de texte etc.
Si quelqu'un peut me faire ça j'en serait extrêmement reconnaissant! :)
Merci d'avance!
