Mauvaise qualité d\'export Conceptuel. Pourquoi?
Bonjour à tous.
Je modélise en 3d sur AutoCAD 2007 et lorsque je souhaite exporter en .eps (à l'aide du traceur Poscript Level 1 Plus) ma vue isométrique en ombrage Conceptuel, les lignes sont d'une qualité vraiment médiocre. Tandis que si je suis la meme procédure mais en filaire ou masqué 3D, là tout va bien.
Pourriez- vous m'aider?
Merci d'avance.
Il y a des réglages (gadgets à mon avis) pour les saillies d'arrêtes, le crénelage d'arrête et les arrêtes de silhouette, pour faire genre "crayoné à la main". Il me semble que par défaut ceux-ci sont activés en mode conceptuel.
tu peux les atténuer ou les supprimer carrément (cases encadrées en rouge) :
http://img246.imageshack.us/img246/6020/sanstitrefj9.png
J'ai deja essayé de configurer l'affichage du mode conceptuel, mais sans résultat.
Tout ce dont tu parles existe bien mais cela se produit aussi pour les autres modes (genre Realiste, etc...) sauf pour le "filaire" et "masqué".
Cependant une option (qui je pense correspond a mon probleme) appellée "Crénelage des aretes" reste bloquée sur moyen alors que l'on devrait pouvoir la changer mais elle reste grisée.
Si quelqu'un sait comment la débloquée...
En tout cas merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
A bientot
L'export EPS n'est adapté que pour les filaires (dont le mode caché). On pouvait le constater dans les versions précédents.
Faut passer par un bitmap ou mieux un TIFF, si ca marche (commande SAUVIMG).
Sinon c'est... capture d'écran...le résultat est le même.
De toutes façons, un poscript pour une image pleine ne vaut pas vraiment la peine, d'après mes (faibles) connaissances.(?)
Un poscript est interpolé dans le cas présent. Si tu te mets dans une config ou les traits sont variables ou si le mode gouraut a de l'effet (une sphere), comment imaginé un logiciel de CAO capable de faire une démarche PAO ? Sur les lignes et les traits, le problème n'en est pas un pour AutoCAD, c'est déjà bien !
[Edité le 24/8/2006 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
