problème avec limon pour escalier hélicoîdale
J'ai suivis la procédure éditée sur le site pour réaliser un escalier hélicoïdale seulement je n'arrive pas à extruder le limon.
les deux sections sont positionnées, les courbes hautes et basses également mais lorsque je souhaite utiliser M2s pour attribuer des hauteurs la direction n'est pas bonne!
Quelqu'un pourrait-il m'apporter des explications pour me permettre de finaliser mon escalier.
par avance, Merci
Eric
Si tu parles bien de la procédure donnée ICI, et si j'ai bien compris la question.
Je vais essayer d'expliquer le fonctionnement du LISP M2S, puisque c'est là qu'il semble y avoir un soucis.
Il est demandé à l'utilisateur de choisir une surface maillée puis de spécifier l'épaisseur du solide sous le point le plus bas.
M2S projète chaque sommet de la maille spécifiée sur le plan parallèle au plan XY du SCU courant dont l'élévation est donnée par la hauteur sous le point le plus bas entrée par l'utilisateur.
Chaque maille est constituée d'un quadrilatère pas forcément plan, M2S va donc, pour la projection de chaque maille sur le plan, créer deux polylignes fermées triangulaires constituant le quadrilatère coupé par l'une de ses diagonales. Chaque triangle est extrudé jusqu'au plus haut des sommets dont il est la projection puis coupé suivant le plan défini par ces trois sommets. les solides sont ensuite unis par rangées et les rangées entre elles.
Cette explication un peu laborieuse est pour dire l'importance du choix de la position du SCU par rapport à la maille à solidifier, et de la hauteur entrée pour donner l'épaisseur voulue au solide.
Dans le cas du limon de l'escalier de l'exemple cité, on positionne les 4 arcs "hélicoïdaux" sur les arrêtes du futur limon :
http://img99.imageshack.us/img99/1333/limon1wc0.png
On crée 2 surfaces réglées :
http://img99.imageshack.us/img99/1741/limon2rh2.png
On lance M2S sur la plus haute, en spécifiant une hauteur supérieur à la section verticale du limon (noter la position du SCU) :
http://img165.imageshack.us/img165/2892/limon3ov8.png
On lance M2S sur la face inférieure du limon, en spécifaient une hauteur supérieure à celle qui dépasse du premier solide :
http://img220.imageshack.us/img220/4413/limon4eb7.png
On soustrait le second solide du premier :
http://img166.imageshack.us/img166/8293/limon5kb4.png
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'avais pas vu ça comme ça.
En fait ce que j'essayais de faire c'était d'utiliser un m2s avec les elipse du haut en lui attribuant une hauteur vers le bas bien supérieur à celle que je voulais et ensuite en inversant les z sur le scu de faire pareil avec les elipses du bas en les faisant allez vers le haut.
Au final ça me faisait des maillage qui se croisait et que je voulais ensuite confondre.
Mais j'ai pas réussi, chaque maille représente un solide et avec la commande intersection ça n'a pas fonctionné.
Au final je l'ai ai fait aller en confrontation mais que de la moitié de l'épaisseur du limon.
C'est du bricolage mais ça a fonctionné quan même apres de longues heures de recherches.
Je vais reéssayer ta méthode.
Merci pour ton aide précieuse l'expert
