jerikson Posté(e) le 22 août 2006 Posté(e) le 22 août 2006 Salut, J'ai un petit problème. Lorsque je sélectionne n'importe quoi dans mon dessin et que je sélectionne autre chose exemple pour sélectionner 2 lignes ou autre objet en même temps, je dois absolument appuyer sur la touche Shift afin de sélectionner les 2 en même temps. Or donc il n'y as pas d'addition de sélection qui se fait sans maintenir la touche shift. SI je me rappelle bien il y a une variable qui permet de modifier le tout à la normale. Quelqu'un la connaitrerait? Autrement dis, présentement autant d'objet que je vais sélectionner ne seront jamais sélectionner en même temps. le dernier objet sera toujours celui sélectionner. A+
(gile) Posté(e) le 22 août 2006 Posté(e) le 22 août 2006 Salut, PICKADD à 1 ou Outils >> Options ... >> onglet Sélection >>décocher 3Utilise maj pour ajouter à la sélection. Rebcao a fait de merveilleux PDF avec les variables et les Galères les plus courantes, fais une recherche ... Le TOP QUIZ des "Galères" AutoCAD - Toutes les variables système AutoCAD le BEST OF des variables système AutoCAD [Edité le 22/8/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jerikson Posté(e) le 22 août 2006 Auteur Posté(e) le 22 août 2006 Merci ! Je vais faire une recherche concernant le pdf
Tramber Posté(e) le 22 août 2006 Posté(e) le 22 août 2006 Voir ma réponse ici. C'est mon explication, sur que ta variable a sauté à cause d'une manip dans cette boite :D [Edité le 22/8/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
