Extruder un profil fermé le long d\'une spirale
Bonjour
J'ai retrouvé le lisp 3DSPIRAL qui permet de faire des polylignes 3D en fome de spirale, mais ça reste filaire.
Je souhaite extruder un profil qui suive cette spirale, mais AutoCAD ne veut pas extruder en suivant une polyligne 3D. Comment peut-on faire ?
exemple : pour modéliser une rampe d'escalier hélicoïdal ou un ressort ou un pas de vis ?
Il parait que dans la 2007, ça se fait tout seul ?
A voir
Patrice CÔME
Normalement, il doit accepter. mais :
1 : le profil à extruder n'est peut-être pas cohérent avec le chemin (vulgairement plus large ou plus encombrant que l'interdistance entre 2 points de la poly d'extrusion).
2 : si le profil à extruder n'est pas un cercle, le plan vertical du profil va dévier en rotation suivant un angle entre les segments de la poly d'extrusion, autrement dit, l'extrusion sera non débillardée.
Pour 2007, en effet, plus de problèmes et débillardage automatique.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Re,
citation extraite du message original:
Daccord avec Tramber, il ne faut pas non plus que la polyligne ait été lissée.
Suivant une spirale, effectivement, mais pour des chemins moins "réguliers", le débillardage n'est pas bon.
Exemple, à gauche, avec la commande "BALAYAGE" (_SWEEP), à droite avec le LISP "DEBIL" réalisé à cet effet (Réponse 11, page 2 de ce sujet).
http://img139.imageshack.us/img139/2570/debillardoa9.png
[Edité le 22/8/2006 par (gile)]
Ca m'apprendra à présager des capacités d'une version que j'utilise à peine, faute de temps, pourtant j'ai la licence.
Mais j'utilise pour ma part un vieux lisp glâné ici ou là, qu propose d'extruder débillardé et de rabattre ou non le profil sur Z. Je ne sais pas si celui que tu proposes a ces 2 options
(je vois sur ton image de droite, issue de ton lisp, que le profil extrudé est clairement rabattu sur Z, il est peut-être mieux de ne pas le rabattre pour certains besoins).
./__\.
C'est l'utilisateur qui définit le profil, une entité unique composant d'un bloc, et l'orientation par rapport au SCU dans lequel il est défini donne la position des "coupes" le long du chemin (voir la première image du lien donné plus haut).
Il est beaucoup plus simple, dans ce cas de faire un profil vertical, pour un limon, par exemple, c'est un rectangle. Si on incline le profil, il faudra le recalculer de telle sorte que les coupes verticales soient des rectangles, le profil devrait (pas vérifié) être composé d'arc elliptiques (les verticales) et de lignes (les horizontales) joints à des points décrivant un parallélograme. Pas évident à retrouver, ni à transformer en polyligne unique.
Si le profil est un cercle, on pourrait l'orienter ou trouver l'ellipse corespondante, mais autant utiliser le balayage.
