modelisme113 Posté(e) le 19 août 2006 Posté(e) le 19 août 2006 Salut.... voila, mon probleme est simple....j'ai un objet 3d, un coque de bateau et j'aimerai savoir s'il est possible d'obtenir avec Autocad 2005, un developpe d'une surface du solide.... :casstet: ceci afin de pouvoir les faire decouper au laser.... merci d'avance
(gile) Posté(e) le 19 août 2006 Posté(e) le 19 août 2006 Salut et bienvenue, Tu trouveras ICI, un LISP qui crée un bloc représentant la surface développée d'une surface réglée. Il faut que la surface à développer soit développable, sinon le résultat ne sera pas juste. Mais j'imagine que si tu as déssiné un bateau à bouchains vifs, les surfaces sont développables. Le LISP ne fonctionne qu'avec des surfaces réglées, si ton objet est un solide, il faut que tu récupères les arrêtes au niveau des bouchains pour faire des surfaces réglées. N'hésite pas à donner une valeur importante à SURFTAB1 (1000 ou plus) avant de lancer la commade SURFREGL (_rulesurf), la précision du tracé dépend en grande partie de cette valeur. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
modelisme113 Posté(e) le 19 août 2006 Auteur Posté(e) le 19 août 2006 tu l'utilises comment ton LISP, je ne sais pas faire....
(gile) Posté(e) le 19 août 2006 Posté(e) le 19 août 2006 Re, Il y a plusieurs moyens de charger un LISP, je t'en donne une, tu pourras en trouver d'autres en faisant une Recherche dans les forums (c'est en haut de la page dans la bande grise sous "Les|Forums") avec le mot "appload" ou le mot "charger" (un seul mot à la fois). Donc, pour charger un LISP, tu copies le code (tout ce qui est sur fond de papier perforé, sans oublier un seul caractère) et tu le colles dans le bloc-note. Tu l'enregistres dans le répertoire que tu veux, sous le nom que tu veux, mais avec l'extension .lsp (par exemple sufdev.lsp).Dans AutoCAD, tu fais Menu Outils >> Charger un application... (ou tu tapes appload à la ligne de commande), dans la fenêtre qui s'ouvre, tu vas chercher ton LISP et ti cliques sur "Charger", le LISP est chargé dans le dessin en cours.Si tu veux qu'il soit chargé à chaque démarrage, tu cliques sur "Contenu" (la valise) et tu l'ajoutes à la liste. Pour lancer le LISP tu tapes à la ligne de commande ce qui est écrit juste après c: dans l'expression (defun c:SurfDev soit dans ce cas surfdev, puis tu suis les instruction sur la ligne de commande. [Edité le 19/8/2006 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
modelisme113 Posté(e) le 19 août 2006 Auteur Posté(e) le 19 août 2006 j'y vois plus clair, merci gileet a plus seb
