G-CAD Posté(e) le 17 août 2006 Posté(e) le 17 août 2006 Bonjour à tous, Quelqu'un peut-il me donner un petit truc pour : - détecter le paramètres d'un objet existant dans un CATDrawing et même un CATPart ? - comment puis-je changer les propriétés d'un texte incéré via un VBScript dans un CATDrawing ? - si vous avez des référances sur un tutorial ou un livre VBA ==> Catia ou Autocad je suis à la recherche. Salutations. Guy
mooneck Posté(e) le 17 août 2006 Posté(e) le 17 août 2006 Bonjour Voici un exemple de code qui passe en revue les parametres d'un composant : Dim listeParam As Parameters Set listeParam = ProduitEnCours.Parameters Dim iParam, VAR As Integer Dim MonParam As Parameter For iParam = 1 To listeParam.Count Debug.Print "Parametre " & iParam; " : " & listeParam.ITEM(iParam).Name Next Si tu veux changer la valeur d'un parametre et si tu connais le nom du parametre (facile avec le Debug.print) voici le reste du code For iParam = 1 To listeParam.Count Debug.Print "Parametre " & iParam; " : " & listeParam.ITEM(iParam).Name If listeParam.ITEM(iParam).Name Like "*\Nomduparametre" Then Set MonParam = listeParam.ITEM(iParam) Exit For End If Next 'Affiche la valeur du parametre msgbox EtatActivation.ValueAsString 'Change la vakleur du parametre 'EtatActivation.ValuateFromString "nouvelle valeur" J'espère que ce bout de code te sera utile @+ Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !http://mooneck.pagesperso-orange.fr/confucius_mini.gif
G-CAD Posté(e) le 17 août 2006 Auteur Posté(e) le 17 août 2006 Je te remercie pour ce code que je met en oeuvre de suite. A+ Guy
mooneck Posté(e) le 18 août 2006 Posté(e) le 18 août 2006 Tiens moi au courant de l'évolution. @+Mooneck Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance !http://mooneck.pagesperso-orange.fr/confucius_mini.gif
