ben_libout Posté(e) le 11 août 2006 Posté(e) le 11 août 2006 Bonjour à tous, Tout d'abord cette demande est urgente alors i vous savez donner la réponse au plus vite s'il vous plait. Je voudrais savoir comment trier une région de nomenclature suivant un autre que je defini moi même. Je voudrais faire des planches de montage en bullant suivant un ordre précis. (pas de tri alphanumérique ni sur ref ni sur description) alors si quelqu'un sait faire je prend. Merci beaucoup A+ Ben
hoppla Posté(e) le 11 août 2006 Posté(e) le 11 août 2006 Pas de Pro/E sous la main aujourd'hui pour te donner les menus exacts, mais tout ça est faisable dans les réglages de la région de répétition : il est possible d'imposer un numéro à un composant donné ( et en répétant l'opération on peut en attribuer à tous ). Il faut d'abord la sélectionner en mise en plan puis faire un tour dans les menus déroulants... En cas de problème pour trouver les bonnes options je te conseille la documentation qui doit certainement en parler, ou la hot-line PTC. (message envoyé à partir d'un appareil mobile)
mister_parameter Posté(e) le 16 août 2006 Posté(e) le 16 août 2006 Bon courage,j ai deja essaye ce genre de truc en mettant un parametre etc mais c est ultra lourd et j ai laissé tombertu dois pouvoir ecrire des relations dans une table etc sinon tu peux figer piece par piece le numero d index mais la tu oublie la parametrization et je suppose que tu avais deja etudié cet aspect ...Bon courage bis ...
