en lancant
(load "\\fraid\\truc.vlx") ; chemin relatif
et
(load "\\fraid\\machin.fas")
puis encore
(arxload "c:/program files/AutoCAD 2004/bidule.arx") ; chemin absolu
pour les ARX.
C'est le seul moyen.
pour info vl-load-all permet de charger dans un dessin mais aussi dans tous les suivants mais je ne connais pas d'équivalent pour les ARX.
[Edité le 10/8/2006 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
je suis en train de réunir tout mes lispounets en un seul (plus pratique)
Personnellement, je préfère avoir plusieurs fichiers .lsp dans un seul répertoire du chemin de recherce des fichiers de support, même si certains fichier contiennent plusieurs fonctions ou commandes, la maintenance est plus facile (ajouter, supprimer, modifier ou remplacer un fichier plutôt qu'un bout de fichier).
ensuite pour charger tous les LISP du répertoire, j'ajoute au fichier .MNL courant :
(mapcar 'load (vl-directory-files "C:\\Gile\\Gile2007" "*.lsp" 1))
merci gilles pour cette astuce trés interressante
mais pour l'instant c'est le foutoir dans le repertoire concerné
en plus il est sur le serveur
y a des truc tu les chargent tu meurt ....
il faut faire gaffe au lisp
certain pourrait etre comparer a des virus
sa te met l'autocad en l'air voir pire
mais je retient ton incantation pour plus tard quand j'aurai fait le trie
