au secours les turbo dieselistes
pourquoi ceci marche :
^C^C-inserer;$M=$(eval,$(getenv,serv-acad))"bib_acad/bib_elfr/appl1.dwg";
et pas ceci
^C^C-inserer;$M=$(eval,$(getenv,serv-acad))"bib_acad/bib_elfr/bloc appl1.dwg"
appl1 est un bloc
bloc appl1 est aussi un bloc
mais la commande n'arrive pas à franchir l'espace entre bloc est appl1
serv-acad est une variable d'environement pointant sur le serveur partagé
merci
Bien sur que le problème c'est l'espace.
Mais RebCAO va bientôt nous aider :cool:
Tiboulen, vous êtes tous sur LT ? Car en lisp on peut y arriver sans erreurs ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bien sur c'est le pb de l'espace que je veux resoudre pour
pouvoir inserer des blocs avec un nom comportant des espaces
sur autocad complet le pb ne se poserait pas
merci
pourquoi cette variable SERV-ACAD ?
as-tu tellement de dossiers contenant des "blocs" ?
merci de ta réponse,
Lorsqu'on utilise le chemin pour localiser des fichiers "BLOC" on a souvent des surprises... Le mieux serait de déclarer le chemin par les Options ( Onglet fichiers ) et dans ce cas ta MACRO deviend
^C^C-inserer;"bloc appl1"; c'est plus dépouillé ;)
Christian
[Edité le 12/8/2006 par rebcao]
  • 2 semaines après...
cette variable d'environnement permet d'implanter les menus + rapidement
sur plusieurs sites et sans avoir à déclarer les chemins d'acces sur chaques postes
il suffit de declarer cette variable dans le systeme
meme si il n'y a que 4 repertoires de blocs sur un serveur cela facilite la tache
et prend moins de place en memoire
merci
à bientot
