decalage de texte de cote
je viens de penser au lisp de bonuscad qui me permet de d'enlever les zeros de ces meme cote
(defun c:mcot ( / js n ent obj_vla)
(setq js
(ssget "_X"
(list
(cons 0 "DIMENSION")
(cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1))
(cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB")))
(cond
(js
(vl-load-com)
(setq n -1)
(repeat (sslength js)
(setq ent (ssname js (setq n (1+ n))))
(setq obj_vla (vlax-ename->vla-object ent))
(if (< (vla-get-Measurement obj_vla) 0.30) ;ici je choisi la taille maxi des cotes gérées
(progn
(vla-put-LinearScaleFactor obj_vla 100)
(vla-put-PrimaryUnitsPrecision obj_vla 0);ce doit etre par la que dois rajouter le deplacement
(vla-put-SuppressLeadingZeros obj_vla -1);mais je vois pas comment
(prin1)
j'aurai du poster sa dans le forum de lisp :P
y aurai t'il une astuces pour les decaler tous d'un coup?
Si j'ai bien compris, pourquoi ne pas passer par la fenêtre des Propriétés, Position du texte X ou Position du texte Y.
non giles
car les cotes ne sont pas toutes parralleles
mais cela me donne une idée
il ya surement un
(vla-put-.......... obj_vla qui correspond au position du texte
il faudrai lui incrementer une valeur selon la rotation de la cote
je suis aller voir dans la jungle de l'aide du develloper
dans le section ActiveX and VBA reference......... :exclam:
meme si on connait a little bite the english c'est dur de si retrouvé
Pour récupérer les propriétés d'un objet en vlisp, c'est souvent plus évident qu'avec les listes retournées par entget.
Il faut d'abord transformer le nom d'entité acquis avec (car (entsel), (entlast) ou (ssname (ssget) n) en vla-object :
(setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
En faisant un (vlax-dump-object obj) tu pourras voir toutes les propriétés accessible pour l'objet. tu peux récupérer ces propriétes aves un (vla-get-property obj) ou les modifier avec un (vla-put-property obj [arg ...])
Si tu fais (vlax-dump-object obj T) tu auras aussi toutes les "méthodes" applicables à l'objet avec un (vla-method [arg...])
Je suis pas très fort en vla, c'est mes premier pas, certainement à retoucher.
Je suis reparti du lisp précédent....
Déjà revoir dim_rot pour faire un choix sur + ou - pi/2
((lambda ( / js d n ent obj_vla pos_ac dim_rot new_pos)
(setq js
	(ssget
		(list
(cond
	(js
		(vl-load-com)
		(initget 1)
		(setq d (getdist "\nDonner la valeur de déplacement du texte de cote: "))
		(setq n -1)
			(setq
			(setq
				pos_ac (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-TextPosition obj_vla)))
				dim_rot (+ (vla-get-TextRotation obj_vla) (/ pi 2))
				new_pos (polar pos_ac dim_rot d)
			(vla-put-TextPosition obj_vla
				(vlax-make-variant
					(vlax-safearray-fill
						(vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 (1- (length new_pos))))
						new_pos
(prin1)
Salut vla-Bonuscad,
Depuis que j'ai découvert les (vlax-get ... ) (vlax-put ...) et (vlax-invoke ...) je m'embète beaucoup moins à transformer les variants en listes et vice-versa, voir ici.
Merci de m'avoir remémoré le post :exclam:
Je l'avais déjà parcouru en diagonale, mais ce coup ci je l'ai gardé sous le coude pour pouvoir m'y référencer.
J'ai du mal avec le style du vlax, beaucoup de chose obscures ...., mai ça viendra comme ca viendra. :P
(vla-put-TextMovement obj_vla 2)
dans la boucle (repeat ??
coucou roucoucou Fraid,
Plutôt que de bidouiller ! ;)
Essayes tout simplement d'utiliser l'option Remplissage du texte "arrière plan" dans l'onglet TEXTE des styles de cote... ;)
attention cette option peut-être gênante pour les versions antérieures à partir de la 2004
Christian
merci Rebcao
t'est matinal!
Encore un truc que je connaissais pas
Mais cela ne va pas plaire au client d'avoir c'est cloisons coupées par les texte de cotes
et de plus il veulent les dessin au format 2000 pour pouvoir l'utilisé avec un autre logiciel
le lisp de bonuscad me semble une bonne piste mais je n'arrive pas a le modifié pour que le deplacement se face en x et non en y
je pense que c'est par la
(setq
:calim:
Salut Fraid,
Je me suis permis de modifier le code de Bonuscad. Le déplacement des textes cotes s'y faisait par rapport à la perpendiculaire de l'angle de rotation du texte :
Je propose un déplacement défini par 2 points, du premier vers le deuxième, in dépendant de la rotation du texte :
((lambda (/ js d n ent obj_vla pos_ac p1 p2 dep new_pos)
  (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq js
  (ssget
    (list
      (cons 67
	      0
	      1
      (cons 410
	      "Model"
	      (getvar "CTAB")
  (cond
    (js
     (vl-load-com)
     (initget 1)
     (setq
p1 (getpoint
     "\nSpécifiez le déplacement des cotes, premier point: "
     (initget 1)
     (setq p2 (getpoint p1 "\nDeuxième point: "))
     (setq dep (mapcar '- p2 p1))
     (setq n -1)
(setq
(setq
  pos_ac  (vlax-get obj_vla 'TextPosition)
  new_pos (mapcar '+ pos_ac dep)
(vlax-put obj_vla 'TextPosition new_pos)
(vla-put-TextMovement obj_vla 0)
  (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (prin1)
Edit : avec les cotes continues les lignes de cotes ne suivaient pas le texte, j'ajoute une ligne aucode ci-dessus :
ainsi que'un groupe d'annulation.
[Edité le 10/8/2006 par (gile)]
Merci Gilles d'avoir continué le fil
Oui j'étais parti sur cette optique,
Fraid il serait bien d'ettayer tes souhaits par des images (avant/après), cela serait plus simple pour comprendre ce que tu veux faire exactement.
c'est resolu mais j'envoi les images comeme
Avant
http://www.ouestcad.com/cotesavant.jpg
Aprés
http://www.ouestcad.com/cotesapres.jpg
je suis aller dans la FAQ
je test[Edité le 10/8/2006 par Fraid][Edité le 10/8/2006 par Fraid]
say est j'ai reussi
je pensait que l'on ecrivait du html
