petite question de tarifs
Ca fait plus de deux heures que cherche en vain le prix d'une licence CATIA V5 R 13 sous windows, quelqun pourrait-il me sortir de mon calvaire et me dire combien je doit annoncé a mon patron pour la facture. Merci d'avance
Amicalement moi
De toute façon le prix du logiciel seul ne va pas aider bcp ton patron à prévoir son budget.
Il faut aussi tenir compte de la formation, d'un creux de productivité au moment du démarrage, d'un utile support en local par un consultant pour acquérir les bonnes méthodologies, de la récupération des anciennes données, etc... Ensuite le prix varie selon les options, et selon les concurrents en présence ( Solidworks est moins cher et fait déjà des choses, sinon dans la même catégorie Pro/E est aussi plus abordable... ça aide à payer le juste prix )
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
Pour parler du prix de CATIA, il faut préciser certains points :
- tu ne peux pas acheter la R13. Tu achètes la dernière version (R16 par ex), pour laquelle on va t'envoyer les CD, et une licence. Tu pourra ensuite installer la version que tu veux, si tu arrives à récupérer les CD
- CATIA est dispo en 3 plate-formes (c'est en train de changer, mais pour l'instant c'est comme ça) : P1 (entrée de gamme), P2 (le + courant dans le domaine auto/aéro), et P3 (pour les gros clients !). La moins chère est bien sûr P1, mais présente des limitatioins de fonctions ou d'évolution
- Pour chaque plate-forme, tu peux avoir différentes configurations. La plus classique en P2 est "MD2", qui te permet de faire du 3D. Tout dépend alors de ton besoin : 2D, 3D, surfaces, analyse, export step ... Le prix est bien sûr différent.
- tu peux négocier une légère remise avec ton revendeur. Elle dépendra de plusieurs paramètres : ton domaine (auto/aéro/médical,...), si tu es déjà client, si tu abandonnes un autre soft, si on est proche d'une date de bilan pour le revendeur ou pour IBM, s'il y a des promos en cours, si ton revendeur a envie ou pas, s'il fait beau ...
- et enfin il ne faut pas oublier la fameuse et célèbre redevance RLC que le client paye mensuellement à IBM, et qui lui donne le droit d'utiliser le soft qu'il a acheté : il faut compter annuellement 12% du prix de la licence.
Pour résumer, CATIA est assez cher, mais te permet de "rentrer" dans un marché et de faire du business.
Un exemple de prix : je ne les ai pas en tête, mais cela doit commencer à 10000 euros (en P1).
Dans tous les cas, il faut que tu passes par un revendeur (je peux te donner des noms, ils ne sont pas nombreux) si tu veux un prix sérieux. Je sais que certains pratiquent la location, cela peux être pratique pour démarrer.
Marc
Ben merci pour toutes ces informations, si je recherche le prix de catia c'est parceque dans l'entreprise on utilise autocad 2000lt et que les compétence de ce logiciel son assez réduite et qu'il ne permet que difficilement de faire de la 3D ce qui est en développement dans mon domaine.
En fait j'ai fais mes études sur divers logiciels de dessin 3d et que a mon avis catia est le plus simple a prendre en main. De plus ayant travaillé 6ans dessus je peux proposé une formation a mes collègues qui souhaite se formé, car ici nous avons besoin que des fonctions de base (dessin, assemblage, MP)
Je veux bien marc que tu m'indique des revendeur pour que je puisse avoir un odre de prix pas forcement un devis.
"on utilise autocad 2000lt et que les compétence de ce logiciel son assez réduite et qu'il ne permet que difficilement de faire de la 3D"
Autocad n'est pas un soft 3D, donc forcement ses compétences en 3D sont trés réduite.
Par contre, chez le même éditeur tu as un soft qui s'appellent INVENTOR, lui c'est un vrai modeleur 3D (conçurent de ProE et SW...) L'avantage de INVENTOR c'est la suite qui va avec, c a d : Dans le pack INVENTOR il y a Autocad (ca permet de continuer a bosser en 2d si besoin, et tes collègues peuvent migrer a leur rythme sur la 3D)
Qui dit 3D dit souvent PLM (gestion de données), avec Inventor il y une solution de PLM qui se branchement FACILEMENT avec Inventor. D'ou l'intérêt de voir l'ensemble de l'offre: 2D (parce qu'il en faut encore !!!) 3D (parce qu'il c'est mieux que la 2D) et PLM (parce qu’avec la 3D tu en auras besoin rapidement) et travail collaboratif (comment tu montres à un client ton assemblage de 2000 pièces si il n'a pas ton soft 3D).
Voilà. La 3D c'est un peu comme un porte avion, si tu ne l'entoures pas de quelques sous-marins, d'escorteurs etc... pour en faire un outil complet, il peut être très vite inexploitable.
A+
Et Banzzaiiiiiiiiii
salut banzai est ce que inventor a les meme fonction de base que autocad si non qu'est ce qui differe, est ce aussi simple a prendre ne main que autocad. je te remerci d'avance
amicalement
kevin
tout les logiciels 3D sont facile a prendre en main pour des opérations de base...
j'ai deja travaillé sur SW/catia/proE/inventor/mech desktop...
Pour moi catia est tres bien si tu fais du surfacique, si tu fais que du volumique, un SW est largement suffisant ou meme inventor pour garder les interface avec autocad. Avec le pack inventor tu as aussi mechanical desktop qui se situe en autocad et inventor... ca peut etre utile pour un passage en douceur sur un vrai logiciel 3D...
Sinon pour répondre a ta derriere question inventor n'est pas conparable a autocad étant donné que c'est un modeleur 3D type catia.
Salut lait,
Autocad c'est la très bonne planche à dessin (2D) avec un tout petit peu de 3d.
Inventor est un modeleur 3D, donc au niveau interface cela n'a rien à voir avec Autocad (tu construis directement en 3D). L'avantage du PACK INVENTOR c'est que tu as plusieurs softs inclut (Inventor (la 3D pure), Mechanical Desktop (la 3D dans Autocad), Autocad (tu connais)).
Inventor lit les fichiers Autocad, donc tu récupères parfaitement les esquisses et les COTATIONS (attention à ce petit détail). Ensuite tu vas créer ton assemblage directement en 3D.
Une fois que tu as ton assemblage dans Inventor (comme dans SW, ProE, Catia etc) et que tu a fait tes plans de définitions (2D forcement) tu peux venir les retravailler avec Autocad.
Pour résumé: tu pars de ce que tu as (plans autocad), tu récupères cela dans Inventor, et tu peux retravailler des plans de définitions dans Autocad.
Cela te permet: de passer tranquillement à la 3D, de pouvoir retrouver la 2d que tu connais si tu en as besoin, et pouvoir faire migrer tous tes plans 2D vers un 3D sans révolution forcée.
Sur la différence entre INVENTOR SW PROE CATIA:
Je te donnerai trois niveaux:
1 Inventor et SW (modeleur 3D, bon rapport qualité prix, attention à bien identique les besoins en Gestion de données)
2 ProE (Modeleur plus puissant que le niveau 1, plus de modules complémentaires, prix moins int, module de gestion de données onéreux)
3 Catia (modeleur 3D très performant en surfacique (utilisé en aéro, automobile) mauvais rapport qualité prix)
Si tu veux plus d'infos: banzai007@voila.fr
A+
Et pis Banzzzzzzzzaaaaaaaaaaaiiiiii
Salut Banzai,
Je viens un peu défendre mon steak. Ici c'est le forum CATIA, pas Autocrad !
Tu ne peux pas dire "mauvais rapport qualité prix" en parlant de CATIA. Tout est question de besoin. Effectivement, si on se contente de scotcher des volumes entres eux, il est inutile d'acheter CATIA, un soft moins cher suffira largement.
CATIA est effectivement puissant en surfacique, mais dispose d'un eventail de modules dans différents domaines. Tu peux faire de l'électrique, du calcul, de l'usinage, de la simulation ... Il n'est pas au top dans tous ces domaines, mais tout est connecté.
Et si CATIA ne fait pas le café, c'est bien parce que Dassault n'a pas encore racheté Nescafé et Seb.
De plus, en choisissant un soft 'trop lignt', on risque à un moment ou à un autre d'arriver à ses limites.
Tu peux donc dire que CATIA est cher, sûrement trop cher, mais pour le rapport qualité/prix tout dépend de ce qu'on veut faire avec.
Marc
  • 2 semaines après...
salut les gens si je demandait kel était les capacité d'inventor c'était pour savoir kel en était les qualités et les défauts. En effet ca fait 8ans ke je bosse avec Catia mais uniquement avec des version pirates donc pas cher mais en entreprise il est nécéssaire d'acheter les licences. Mon seul probleme est que je suis super productif avec catia mais une vrai bouse avec autocad (pas encore eu le tps de me formé) et je voulait savoir si inventor me permettrai d'augmenter ma productivité par rapport a autocad.
Cordialement
Kev
  Citation
Attention, si tu as 6 ans de pratique sur Catia, je suppose que tu parles de la v4...La v5 est tout de même "un poil" différente, donc ton budget formation risque de s'en ressentir.... :casstet:
Banzai et Marc ont tout de même raison : l'investissement pour faire de la 3D (même en plateforme P1) risuqe d'être disproportionné par rapport à d'autres solutions "moyennes gammes" (Inventor, SolidWorks, SolidEdge, TopSolid, etc...) qui seront certainement plus abordables, plus facile à déployer pour une utilisation donnée. A étudier tout de même en fonction de tes besoins :P
Jehronimo
Quelques infos tout de même pour corriger un certain nombre de fausses et/ou vieilles infos sur le compte de Pro/ENGINEER :
La licence Foundation Advantage Package ne coûte que 6390 € chez tous les bons revendeurs.
La richesse fonctionnelle de ce package laisse loin derrière tous les softs entrée ou milieu de gamme du marché. Ceux qui prétendent le contraire ne connaissent en général pas 5% des possibilités offertes. Ils n'imaginent d'ailleurs même pas que elles puissent exister dans un soft de cao !
La prétendue difficulté d'utilisation n'est plus qu'un mythe depuis la sortie des versions Wildfire. Mais il est exact qu'il est plus long de mémoriser 1000 fonctions que 100. En revanche, chacune de ces fonctions prise individuellement n'est pas plus difficile à utiliser dans P/E que dans un autre soft. Il y en a plus (+), c'est tout...
La maintenance (optionnelle) et la hotline sont assurées en direct par l'éditeur, ce qui assure une qualité et une rapidité de service inégalées.
Le catalogue de modules métiers complémentaires permet également de se frotter sans problème au piping, cabling, FAO, calcul de structure etc...
Attention aux idées préconsues...
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
  • 1 mois après...
N'oublie pas l'avantage FONDAMENTAL d'avoir une hot line efficace.
Utilisateur de CATIA V4 et V5 depuis une dizaine d'année,je n'ai JAMAIS recu d'autre réponse que "attendez la prochaine version".
cette réponse m'a été donné sous diverses formes et de la part de divers interlocuteurs.
Et la statistique de résolution de mon probleme d'une version à la suivante se situe a environ 5%
dans ce domaine, "CATIA" (DS, IBM, ou qui que ce soit) prélève une redevance qui est à mon sens totalement injustifiée.
Salut cdpb,
Je suis un peu surpris de tes stats à 5% : je fais de la hotline système CATIA V4 et V5 depuis 7 ans, et je peux t'assurer qu'on peut répondre à la majorité des appels clients.
Effectivement, pour ce qui concerne des demandes d'évolutions, un client a peu de chance de les voir exaucer si un 'gros' client n'en a pas fait la demande. Mais cela je crois que c'est commun à tous les gros éditeurs.
Pour ce qui est de la redevance, elle ne donne pas droit à une hotline, mais simplement aux mises à jours. Je suis d'accord, son montant est anormal par rapport au service rendu. Mais tout cela est peut-être en train de changer, car IBM ne va progressivement plus encaisser ces redevances.
Marc
  • 2 mois après...
  Citation
Catia v5 est tout de même depuis "longtemps" sur le marché, je travaille dessus depuis 6 ans et la société pour laquelle je dessine est équipée depuis 7 ans... J'ai attaqué mon contrat après 5 semaines de formation sur v4 et 1 semaine sur v5, et j'en connaissais déjà plus que le dessineux que j'ai remplacé...
[Edité le 8/1/2007 par Johann73]
