En voulant charger l'outil express d'autocad j'ai perdu tout les onglets (fichier, edition, ...), il me reste que l'onglet express.
Donc je ne peux plus bosser !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il te suffit de recharger ton menu en faisant la manip. suivante:
- aller dnas le menu option, puis dans l'onglet "Fichiers"
- ouvrir le chapitre "Menu, Aide et divers noms de fichiers", puis le sous-chapitre "Fichier de menu"
- récupérer le chemin qui y est indiqué, et qui doit être du style:"C:\Documents and Settings\login de l'utilisateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2005\R10\fra\support\aclt" s'il n'avait pas été changé
- aller dans le menu "outil" -> "personnalier" -> "menus..."
- Cliquer sur "parcourrir" et aller rechercher le fichier "aclt.mns" dans le répertoire dont on a récupérer le chemin précédemment
- Cliquer sur Charger, et le tour est joué!!!
[surligneur] ATTENTION: [/surligneur] NE SURTOUT PAS COCHER LA CASE "remplacer tout" quand on fait ce genre de manip., car cela supprimme tous les autres menus installé.
Bon courage, et n'hésite pas à faire des remarques si cela ne marche pas (même si ça marche, d'ailleurs)
Salutations,
Yohann
Salutations,
Yohann
