Extrusion de l\'impossible
je viens tout juste de découvrir ce forum suite à de nombreuses recherches sur Solidworks. Ces recherches visaient à régler un problème mais je n'ai rien trouvé.
Pour faire simple, je réalise la cabine d'un tramway modèle réduit et je bloque pour faire le pare choc et diverses formes.
Pour éviter des explications fumeuses, j'ai mis une image de ce que j'ai :
http://img428.imageshack.us/img428/6408/cabinesx1.th.jpg
http://img428.imageshack.us/my.php?image=cabinesx1.jpg
Et du résultat à approcher :
http://www.trams-trolleybus.be/trolley_nancy/TVR_Nancy_JEvrard001_S.jpg
(oui... le tram de nancy)
J'ai donc essayé de faire le pare choc mais je n'y parviens pas... principalement parce que je ne vois pas comment faire.
En gros, il faut faire une extrusion de hauteur variable, le long d'une surface et parallèlement à un plan.
J'utilise Solidworks 2003.
Merci d'avance pour votre aide.
Ca peut se faire avec un simple Balayage avec direction pivot.... mais je ne sais pas si ce genre de fonction est dispo dans SW ( perso j'utilise Pro/ENGINEER Wildfire ), mais si tu n'y arrive pas de cete manière il reste la possibilité de créer qq courbes est de faire des surfaces par 4 frontières.
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
