bloc et miroir texte...
c'est encore moi...
une autre petite question:
est-il possible de faire un bloc contenant du txt qui ne se miroite pas lorsque l'on fait une symétriie du bloc. J'ai essayer d'inclure l'option inversion des bloc dynamique mais cela ne fonction pas et la variale MIRRTEXt est bien réglée...
Vincent
bonjour et merci de votre réponse... je prends :D la solution !
par contre dans les blocs dynamiques, comment fait-on pour l'axe d'inversion reste tjs au centre d'un élément que l'on peut étirer ?
Vincent
Edit: idem, je viens de créer un bloc avec étirement en X et en Y , comment faire pour les points paramètrables restent au milieu de la doitre ....
[Edité le 31/7/2006 par Vince2k5]
  • 2 semaines après...
Bonjour
mois ce serait plutot l'inverse, je voudrais que les attributs des mes blocs se miroitent, mirrtext=0 ne fonctionne pas pour les blocs avec attributs.
