JUJUZAZA Posté(e) le 27 juillet 2006 Posté(e) le 27 juillet 2006 bonjour à tous Voilà, j'ai un menu personnalisé avec (mes menu de ma bibliothèques; création des calques, couleurs , epaisseurs de ligne... etc) que je charge dans mon groupe de menus. Ce fichier (.mnu) me génére 3 autres fichiers (.mnc) (.mnr) et (.mns) , les 2 premiers ne sont pas accessible, on ne peut les ouvrir, par contre le dernier fichier en (.mns) est exploitable sous bloc note. Ma question est : peut-on compiler ou obtenir une autre méthode de chargement sans générer ces 3 fichiers et le criptage du fichier ( . mnu), pour que personne ne puisse y accéder et le modifier, (actuellement si, car je travail en réseau, et presque tout le personnel à acces à mon fichier) pour info. je travail sous la version 2002 et 2005 merci
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2006 Posté(e) le 27 juillet 2006 Ton message n'a rien à voir ave le lisp mais on peut tenter d'y répondre. Le MNC est le seul fichier compilé du lot qui contienne les menus mais malheureusement, il ne peut être chargé seul. Il y aura toujours un MNS, éditable. Le MNR contient juste les boutons BMP compilés. Personnellement, je ne vois pas de solution mais je peux me tromper. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 27 juillet 2006 Posté(e) le 27 juillet 2006 Je vais dans le même sens qur Tramber. Je rajouterais juste que tu peux déplacer ton MNU dans un endroit sûr, car il n'est pas indispensable pour que le reste soit chargé.Donc ton menu source sera ainsi préservé et facilement réimplantable en cas de problème. Un fichier batch pourrait même être envisagé à chaque ouverture d'autocad.On efface le mns et mnc et on recopie le mnu en mns.Ainsi le menu sera recompilé à chaque ouverture de session. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
JUJUZAZA Posté(e) le 28 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2006 Pour le moment, j'opte pour la solution de bonuscadc'est + sur, simple et + rapide à faire. Tramber merci pour ton compilateur et tes conseils, je fairai 1 essai ce week-end (pas assez de tps. pendant la semaine...) j'essaie ta solution aujourd'hui bonuscad (merci) a+ [Edité le 28/7/2006 par JUJUZAZA]
JUJUZAZA Posté(e) le 28 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2006 re-moibonuscad, comment fais-tu? pour créer 1 fichier BATCH compilé.merci de me detailler ta procedure et les etapes à suivre si, j'ai bien compris, je vais me retrouver avec uniquement 1 fichier BATCH et le MNR , j'aurai + besoin des 2 fichiers MNU et MNS , enfin pas besion d'avoir le MNU et MNS dans mon dossier, il suffit juste de charger le fichier BATCH ... a+ [Edité le 28/7/2006 par JUJUZAZA]
Tramber Posté(e) le 28 juillet 2006 Posté(e) le 28 juillet 2006 Tramber merci pour ton compilateur et tes conseils, je fairai 1 essai ce week-end (pas assez de tps. pendant la semaine...) Attention, il est revêche, mais si tu es rigoureux dans la synthaxe, il te rendra de bons services. Surtout, n'hésites pas à poser des questions dans le fil de discussion, je t'aiderai sans problème. Et ca marche même pour les AutoCAD les + récents. Pour ta question, tu ne peux pas te passer d'un MNS ou d'un MNU (si AutoCAD Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 28 juillet 2006 Posté(e) le 28 juillet 2006 Une procédure possible! Pour l'exemple les fichiers menu s'appellent "bonuscad", il te faudra adapter les noms pour toi.Le fichier MNU source est placé ici à la racine, à modifier aussi en conséquence. Tout d'abord tu vas créer un fichier lisp supplémentaire dans ton dossier ou sont tes menus Le fichier "reinit-mnu.lsp" qui va contenir: (defun reinit-mnu ( / my_mnu where_mnu) (setq my_mnu '("bonuscad.mnc" "bonuscad.mnr" "bonuscad.mns")) (cond ((and (setq where_mnu (findfile (car my_mnu))) (not flag_mnu)) (setq where_mnu (vl-string-right-trim (car my_mnu) where_mnu)) (command "_.menuunload" "bonuscad") (foreach n my_mnu (vl-file-delete (strcat where_mnu n)) ) (vl-file-copy "c:/bonuscad.mnu" (strcat where_mnu "bonuscad.mns")) (command "_.menuload" "bonuscad") (setq flag_mnu T) ) (T (if (not flag_mnu) (princ "\nEchec de la procédure") ) ) ) ) Puis rajouter dans ton fichier menu.mnl ou le créer s'il n'existe pas. Ici pour l'exemple c'est aussi "bonuscad.mnl".Y placer les lignes suivante: (load "reinit-mnu.lsp") (reinit-mnu) (princ) En faisant comme ceci, les menus seront réinitialisés à chaque ouverture de dessin si ton fichier menu était chargé par défaut auparavant. Il y a peut être encore des ajustements à faire, ou tourner la chose différemment. Mon exemple n'est pas un fichier batch :( Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
geototor Posté(e) le 28 juillet 2006 Posté(e) le 28 juillet 2006 Bonjour Il existe egalement une possibilité de proteger tes menusEn fait , tu renommes tes fichiers *.mnr, mns et mnc en fichiers par ex *.gsr, gss, gsc et que tu copies dans un repertoire non accessible au reseau. tu creer un fichier .bat dans windows\command qui renomme et deplace tes fichiers gss,gsr,gsc en mnr,mns,mnc au bon endroit (programs files\autoCAD 2002) et tu creer un fichier scr(script) qui te lance la commande chargmnu et qui te charge ton mnu, unraccourci pour le script dans le fichier pgp et le tour est joué J'utilise cette methode pour charger des menus personnalisés sur lt 2000 je te donne des exemples de mes menus ligne à rajouter au pgp------------------------COPYCROMNU, "C:\Windows\Command\COPYCROMNU.bat", 1,,CROQUIS, "C:\Program Files\AutoCAD LT 2000\script.exe" bocroquis, 5,, fichier bat------------ECHO O|XCOPY "C:\program files\autocad lt 2000\support\croaclt.*" "c:\program files\autocad lt 2000"ECHO 0|DEL "C:\program files\autocad lt 2000\croquis.mnc"ECHO 0|DEL "C:\program files\autocad lt 2000\croquis.mnr"ECHO 0|DEL "C:\program files\autocad lt 2000\croquis.mns"ECHO O|REN "C:\program files\autocad lt 2000\"croaclt.gsc croquis.mncECHO O|REN "C:\program files\autocad lt 2000\"croaclt.gsr croquis.mnrECHO O|REN "C:\program files\autocad lt 2000\"croaclt.gss croquis.mns fichier scr------------_MODEMACRO Patientez_Perso_Croquis_(Mise_à_jour)_en_cours_de_chargement_...!COPYCROMNU_DELAI 3000_MENUECHO 3_CMDDIA 0_FILEDIA 0DECHARGMNU CROQUISCHARGMNU CROQUIS-BAROUTILTOUTESc_BAROUTILBarre_d'outils_HHh0,0_BAROUTILBarre_d'outils_VDd0,0_BAROUTILBarre_d'outils_VGg0,0_CMDDIA 1_FILEDIA 1_MODEMACRO . (croaclt.gss, .gsr, .gsc sont les fichiers renommés)Bon courage
DenisHen Posté(e) le 28 juillet 2006 Posté(e) le 28 juillet 2006 Bonsoir à tous... Je ne comprend pas très bien le "but final" JUJUZAZA, tu demande une protection contre les fautes et les erreures de manipulation ou pour que ton menu ne soit pas "piraté" ? Car chaque problème a sa solution... Mais il faut connaître le problème... MNU = Fichier créer par l'utilisateur pour les "menus déroulants"MNS = Fichier MNU compilé + barres d'outils créés dans AutoCADMNR = Compilation des BMP (format bizard d'AutoCAD) Si je me trompe.... Recifiez.... Bon courage.... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Tramber Posté(e) le 29 juillet 2006 Posté(e) le 29 juillet 2006 MNU = Fichier créer par l'utilisateur pour les "menus déroulants"MNS = Fichier MNU compilé + barres d'outils créés dans AutoCADMNR = Compilation des BMP (format bizard d'AutoCAD) En fait MNS et MNU font barres et menus.L'un est la sauvegarde de l'autre par AutoCADPour le MNR, c'est bon. On peut le supprimer avant de lancer le logiciel pour qu'il soit recompilé proprement (avec le répertoire dans les répertoires de support). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
JUJUZAZA Posté(e) le 31 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 31 juillet 2006 bonjour à tous et merci d'avoir repondu, voila ce week-end j'ai testé la solution de GEOTOTOR, pour le fichier (bat) ça fonctionne, impecablemant :D par contre pour le reste j'ai eu 1 gd. rattage, j'ai perdu tous mes menus, mes chemins de recherche ds le menu option, ainsi que toutes mes applicatios lancées au demarrage d'autocad. j'étais obligé de remettre le CMDDIA à 1 ainsi que FILEDIA, et de réinitialiser mon profils que j'avais préalablement sauvegardé (heuresement !!!), par contre toutes mes applications lancées au démarrage, et bien, obliger de reprendre toutes ma liste ... (quel galère). Enfin bref, mon problème n'est pas résolu, puisqu'on peut tjs. avoir accés au fichier MNU et MNS sur mon poste de travail !! DenisH, ma demande est de proteger mon menu contre des erreurs de manipulation, et la meilleur protection est de verrouiller ces fichiers MNU et MNS ( en les criptants ou les compiler ....) :casstet: merci si qq'1 à 1 vrai solution, et bien qu'il se dévouea+
DenisHen Posté(e) le 13 octobre 2006 Posté(e) le 13 octobre 2006 D'après ce que j'ai compris... Le MNS est indissociable des fichiers "menu" ? Non ? Mais apparament, tu es en réseau... Donc, tu peux placer tes fichier "éditables" dans un répertoire commun (lecture/écriture autorisée) et placer ton MNS (réservé à la lecture/ écriture interdite) dans un répertoire protégé dont tu as le mot de passe.Seul la lecture est possible... Mais là, je ne sais pas comment réagira AutoCAD si on ajoute un icone dans ce menu... Le sauvegardera-t'il ? Le recompilera-t'il ? , Seul les "GRAND" de ce site, j'ai nommé : "Les grands" Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
