Circus Posté(e) le 27 juillet 2006 Posté(e) le 27 juillet 2006 Bonjour, [ADT2006] J'aimerai savoir ce que vous arrivez a faire au niveau des jeux de propriété, en particulier les propriétés avec formules. J'arrive a afficher toutes les infos de dimension et type d'objet. Mais je pense que l'on peux aller bien plus loin. Par exemple je voudrais savoir si ma porte est sur un mur extérieur ou sur une cloison. Cette info existe, puisqu'un mur a un identificateur ( ex:BC15 ) et une porte a également son identificateur ( ex:BC67 ) ainsi que l'info d'ancrage sur le mur par rappor a son identificateur. ( commande LISTE )Toutes les infos existent mais comment les récupérés dans le jeux de propriété ? Merci d'avanceA+KC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
angelique Posté(e) le 7 octobre 2012 Posté(e) le 7 octobre 2012 Bonjour, [ADT2006] J'aimerai savoir ce que vous arrivez a faire au niveau des jeux de propriété, en particulier les propriétés avec formules. J'arrive a afficher toutes les infos de dimension et type d'objet. Mais je pense que l'on peux aller bien plus loin. Par exemple je voudrais savoir si ma porte est sur un mur extérieur ou sur une cloison. Cette info existe, puisqu'un mur a un identificateur ( ex:BC15 ) et une porte a également son identificateur ( ex:BC67 ) ainsi que l'info d'ancrage sur le mur par rappor a son identificateur. ( commande LISTE ) Toutes les infos existent mais comment les récupérés dans le jeux de propriété ? Merci d'avance A+ KCTu peux les récupérer dans une table de nomenclature....mais depuis le temps, tu as dû trouver la réponse j'imagine ! _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
