Tramber Posté(e) le 26 juillet 2006 Posté(e) le 26 juillet 2006 Dans ce message, je disais ma deception sur l'export DWF3D. Je vous invite à faire une expérience : Assemblez 2 fichiers en X-Ref. Choisissez la commande DWF3D, allez dans les options (galère) pour choisir les objets. 1. la surbrillance est ultra foireuse tout apparait selectionné.2. le résultat est complètement m.....dique, des sous-entités de blocs sont selectionnés, jamais le bloc en entier. Si vous ne me croyez pas ouvrez AutoCAD 2006 et profitez de cette commande géniale qui permet d'exporter de la 3D, même au travers des X-refs, en selectionnant des objets mais pas avec un résultat si desesperant http://xs304.xs.to/xs304/06303/bugxr3Ddwf.jpg :mad: :mad: :mad: nul nul nul..... CACA. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2006 Pour mieux illustrer le problème, voici ce que j'ai fait en quelques minutes : un assemblage par X-Refs puis la commande PUBLIERDWF3D dans AutoCAD 2006 (beaucoup plus pratique) : http://xs304.xs.to/xs304/06304/avant.jpg J'ai choisi de...choisir les objets, alors j'y vais. Je selectionne ce que je veux en "transparence" dans chacune de mes 2 X-Refs. Tout se passe sans problème et les bons objets se mettent en surbrillance (si vous essayez sur 2007, vous verrez la catastrophe). http://xs304.xs.to/xs304/06304/selective.jpg Le résultat est parfait : http://xs304.xs.to/xs304/06304/tout2006.jpg Je peux comprendre qu'on soit dans un environnement plus complexe en terme de modélisation sur 2007 et qu'il faille programmer un code plus hardu. Mais je ne comprends pas cette régression et suis (très) curieux de savoir à quoi ca sert d'avoir Autodesk Architectural Desktop dans cette version et un format DWF si intéressant si on ne peut plus isoler correctement ses objets. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 27 juillet 2006 Posté(e) le 27 juillet 2006 Bonsoir Tramber Je n'ai pas encore "joué" avec le PUBLIERDWF3D de la version 2007 et quand je vois tes problèmes, je me dis que en effet Autodesk regresse un peu ... beaucoup ... Sans parler du nouveau Render qui ignore les textures par codes couleurs ACI !!! :o :( :mad: Pour ceux qui font de la 3D, il va y avoir des surprises "désagreables" ! Le Decapode "2007 décu" Autodesk Expert Elite Team
