jpeg Posté(e) le 26 juillet 2006 Posté(e) le 26 juillet 2006 bonjour,je cherche un moyen de recupere la valeur des textes d'un calque de type "0_lot surface" pour en faire un fichier de type blocnotes, word ou le top sur excelje ne trouve pas de routine pour l'instant dans le forum mais je ""foirefouille""!!!!merci pour les reponses Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
lecrabe Posté(e) le 26 juillet 2006 Posté(e) le 26 juillet 2006 Hello Une routine de (gile) & Christian REB qui me semble correspondre ... ;; http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=8760#pid33095;; CADXP from rebcao & (gile) (defun c:txt2txt(/ ss file ent cnt separ str X Y CALQ HAUT STYL) (Prompt "\n\nSélectionner les Textes à extraire ... ") (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))) (if ss (if (setq file (open (getfiled "Créez ou Sélectionnez un fichier " "" "txt" 1) "w" ) ) (progn (setq cnt 0 str "" SEPAR "," ) (while (setq ent (ssname ss cnt)) (setq str (cdr (assoc 1 (entget ent) ) ) X (rtos (nth 1 (assoc 10 (entget ent) ) ) 2 8 ) Y (rtos (nth 2 (assoc 10 (entget ent) ) ) 2 8 ) CALQ (cdr (assoc 8 (entget ent) ) ) HAUT (rtos (cdr (assoc 40 (entget ent) ) ) 2 4) STYL (cdr (assoc 7 (entget ent) ) ) cnt (1+ cnt) );setq (write-line (strcat str separ X separ Y separ CALQ separ HAUT separ STYL ) file ) );while (close file) ); progn (alert "Le fichier n a pas été créé ") ); if FILE (alert "Le dessin ne contient ni Texte ni Textmult " ) ) ; if SS (princ) );defun ;;; ****************************************************************** (prompt "\nTaper TXT2TXT pour exporter les TEXTES dans un fichier TXT") (princ) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 26 juillet 2006 Posté(e) le 26 juillet 2006 Mais non, tout bête, tape -CALQUE puis ? Copie-colle dans un fichier texte, EXcel le décomposera en colonne à l'ouverture. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 26 juillet 2006 Posté(e) le 26 juillet 2006 Ou ceci, pour pouvoir définir le calque a récupérer plus surement sans oublier une entité. Il faut juste définir l' écriture dans un fichier, ou faire un copier coller de l'écran texte d'autocad. ((lambda ( / js dxf_ent n) (princ "\nPointer un Texte/MultiTexte/Définition d'attribut.") (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "*TEXT,ATTDEF")))))) (setq js (ssget "_X" (list (assoc 0 (setq dxf_ent (entget (ssname js 0)))) (assoc 8 dxf_ent) (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1)) (cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB"))) ) ) ) (princ "\nEntitées ") (princ (cdr (assoc 0 dxf_ent))) (princ " sélectionnées.") (princ "\n** Toutes action, clavier/souris, pour continuer! **") (grread) (repeat (setq n (sslength js)) (setq dxf_ent (entget (ssname js (setq n (1- n))))) (princ "\nValeur du texte : ") (princ (cdr (assoc 1 dxf_ent))) ) (prin1) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
jpeg Posté(e) le 26 juillet 2006 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2006 je vous remercie pour vos reponses collectiveson peut compter sur vous malgre les vacancesmerci a+ Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Tramber Posté(e) le 26 juillet 2006 Posté(e) le 26 juillet 2006 Sauf qu'apparemment, j'avais rien compris à la question. Pas en vacances :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 27 juillet 2006 Posté(e) le 27 juillet 2006 pas en vacances le Tramber ? c'est pour bientôt ? Mais le Tramber a pas compris comme toujours !!!!! ;) ;) ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 27 juillet 2006 Posté(e) le 27 juillet 2006 Bon Matin Oh Oh ça cartonne en Alsace !!! C''est le front de libération de Colmar qui attaque fort ! Le Decapode "qui regarde passer" Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2006 Posté(e) le 27 juillet 2006 Je vais au Danemark au mois d'Aout, ca me rafraichira les neurones.... (inutile de vous [re]dire que je vais à Legoland). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
