nanie120478 Posté(e) le 26 juillet 2006 Posté(e) le 26 juillet 2006 bonjour, je désirais créer un MMNT avec des points existants non géometre. (TXT) pourriez vous me guider. Merci nanie1204
chatondes Posté(e) le 26 juillet 2006 Posté(e) le 26 juillet 2006 Bonjour, Avec Autodesk Civil 3D, vous pourrez importer tout type de fichiers ou formats de points.Dans le menu points : Sélectionnez "créer des points" .Une barre d'outils s'ouvre.Cliquez sur la dernière icone de cette barre d'outils (import de points), sélectionnez le format (XYZ), spécifier le chemin du fichier txt puis validez. Autre méthode plus rapide.Dans le prospecteur, créer une surface, aller dans définition, puis clic droit sur fichier de points (ajouter). Et vous pourrez directement créer un MNT et des points à partir du fichier de points xyz sans l'importer ce qui vous fera gagner de la mémoire dans le fichier. Vous avez également la possibilité de générer le MNT directement à partir de points AutoCAD et de polylignes via le prospecteur en un clic de souris.Important; il est nécessaire d'avoir au préalable installé le Gabarit Civil 3D France disponible sur le lien suivant : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7271531&linkID=3549304 Bien cordialement,Chatondes
nanie120478 Posté(e) le 1 août 2006 Auteur Posté(e) le 1 août 2006 merci pour la réponse; je vais essayer nanie1204
