soucis avec les lumières
J'ai un réél problème avec la gestion des lumières sur autocad. Je voudrais pouvoir imprimer mon dessin avec l'ombrage Gouraud (ou autre ombrage) afin de ne pas avoir à gérer les lumières. En effet, si je ne met pas de lumières: mon dessin se retrouve noir en mode "rendu" et quand je met une source distante (soleil), cela me modifie mes couleurs. Je crise!!!! J'ai essayé aussi les lumières dirigées mais même si cela me règle mon premier problème cela m'en crée d'autre. Il n'existe pas un petit bouton à cocher qui me permette d'avoir un rendu avec les vrais couleurs sans se soucier des lumières???
Avec mon collègue Garet, nous pensions avoir trouvé un semblant de solution en passant pas l'ombrage gouraud mais le dessin n'est pas net, les droites se retrouvent hachées. Garret a fait un post sur le forum et la solution proposée ne fonctionne pas
Merci d'avance
Guizmo
  • 2 ans après...
allo,
tu n'as qu'a écrire lightingunits et le mettre à 0 .... sans lumières les couleurs mise.....
ensuite change les paramètres dans sun propertise... générale a "on"
essai et tu m'en dira des nouvelle moi sa marche bien
Normalement, le rendu ne doit pas être noir sans aucune lumière.
Dans la boite RENDU, tout est coché à gauche ? Quel type de rendu as-tu selectionné ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
