Points au centre des cercles SVP
Bonjour
SVP j'aurais besoin d'une petite routine qui à partir d'une sélection de cercles
construise TOUT SIMPLEMENT un joli point graphique AutoCAD au CENTRE !
Si une ame charitable pouvait m'aider, ce serait sympa !
Merci d'avance, Le Decapode (qui tourne en rond)
Que je comprenne :
... au centre de quoi ?
- de chaque cercle ?
- de la selection de cercle ? (centre de gravité de la surface formée...)
(setq sel(ssget '((0 . "CIRCLE"))))
(setq compt 0)
(repeat(sslength sel)
 (command "point"(cdr(assoc 10(entget(ssname sel compt)))))
 (setq compt(1+ compt))
(command)
C'est du brut de brut !
Pas de SCU, pas de gestion des accrobj, fin de routine avec ENTREE ou ECHAP
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
En reprenant le même principe du Post de ce jour.
(defun c:Pt2center ( / js n dxf_ent dxf_39 dxf_10)
(initget "Tous Sélection _All Select")
(if (eq (getkword "\nChoix des Cercle ? [Tous/Sélection] : ") "All")
	(setq js
		(ssget "_X"
			(list
				(cons 0 "CIRCLE")
				(cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) 0 1))
				(cons 410 (if (eq (getvar "CVPORT") 2) "Model" (getvar "CTAB")))
	(setq js
		(ssget
			(list
				(cons 0 "CIRCLE")
(cond
	(js
		(setq n -1)
		(repeat (sslength js)
			(setq dxf_ent (entget (ssname js (setq n (1+ n)))))
			(if (cdr (assoc 39 dxf_obj))
				(setq dxf_39 (cdr (assoc 39 dxf_obj)))
				(setq dxf_39 0.0)
			(setq dxf_10 (trans (cdr (assoc 10 dxf_ent)) (cdar dxf_ent) 0))
			(entmake
				(list
					(cons 0 "POINT")
					(cons 100 "AcDbEntity")
					(assoc 67 dxf_ent)
					(assoc 410 dxf_ent)
					(assoc 8 dxf_ent)
					(if (assoc 62 dxf_ent) (assoc 62 dxf_ent) (cons 62 256))
					(if (assoc 6 dxf_ent) (assoc 6 dxf_ent) (cons 6 "BYLAYER"))
					(if (assoc 370 dxf_ent) (assoc 370 dxf_ent) (cons 370 -1))
					(cons 100 "AcDbPoint")
					(cons 10 dxf_10)
					(cons 39 dxf_39)
					(assoc 210 dxf_ent)
		(print (sslength js)) (princ " Point(s) créé(s).")
(prin1)
[Edité le 25/7/2006 par bonuscad]
Bonsoir
Merci à Tramber et aussi à Bonuscad dont la routine est TIP-TOP ! :) :D :cool:
Le Decapode "à vos pieds mais sans les pincer"
Ce fut un plaisir d'aider un congénère !
"Le dinosaure lispant" ;)
